		| Автор | Сообщение |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 22, 2008 22:26    Заголовок сообщения: "Окно" на сцеплении |   |
				| Сегодня залез под капот увидел новое.
 После замены сцепления сверху на блоке, внутри которого оно находится (соединение двига и КПП) появилось технологическое окно внутри которого отлично видно диск сцепления и похоже маховик. Плюс визуально разбросано масло вокруг этой дырки.
 Похоже "мастера" на селении забыли закрыть его...
 Вопрос:
 - Зачем там оно?
 - Чем оно закрывается?
 - Что будет если туда попадет песок (все таки дырка примерно 1х2 см если не больше). Мой моск говорит что будет еще раз замена сцепления, если не круче...
 - Че делать?
 Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Сб Мар 22, 2008 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Глянь книгу, это меточное окно, что бы выставить нулевую точку маховика вынимают эту самую резиновую заглушку. Туда лазят, что бы выставит геремень ГРМ. К стати, видно тебе при замене сцепухи не заменили сальник, коробочный либо задний сальник коленвала, там масла быть не должно.
 Такэ...
 Селения жжот.
 Я знаю жизнь)
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2008 12:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Макс прафф |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2008 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Не знаю.... я бы снимал коробку и менял сальники. Смысл в замене сцепления если оно все равно будет буксовать от масла?
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2008 17:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок, пасиба, поеду завтра скажу чтобы поставили назад ту заглушку.
 Источник масла неизвестен, просто визуально оно разбросано как раз там. Мне ведь маховик тоже меняли, в чеке еще какой-то хомут присутствует, скорее всего сальник перетягивали, может и разлили малеха масла.
 А сцепление держит хорошо - уже пару раз глох от непривычки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 23, 2008 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Уже ничо не докажешь. Работу принял? уехал? свободен. Там именно такой подход. _________________
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 24, 2008 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Да я ничего и не доказывал, просто описал ппроблему, их главный (такой дядька при теле) сказал мастеру поставить, тот поставил да и разъехались. Это же не сцепление по новой переставить. Тогда бы действительно ничего не доказал. Хотя я не встречал СТО, которое взяло бы ответственность за лаги своих-же мастеров (при условии ремонта > 100грн).
 Так-же как и не встречал СТО, в которых не забыли бы прикуртить хоть один болтик (заглушку, крышку) до конца. Это наверное карма у меня такая
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2008 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | такой дядька при теле |
 кстати очень толковый дядя
  у меня после общения с ним только позитив остался  с итальянцами очень давно работает и знает много ... левак не парит и т.д. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2008 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				| F@ust © на своем опыте, точнее то, что толкали Леше на Браву, могу сказать абсолютно противоположное.
   Особый шик у них копии кондукторов на Браву, после которых все нах переставляли на ИА. Так что лавочка для граждане лохов еще та...
 Леш, себя не ровняй к остальным, ты там уже три Кромы оставил в кассе, ясный-крысный с тобой иначе говорят.
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2008 00:22    Заголовок сообщения: |   |
				| мей би Макс... Натке тоже когда подоспело время менять топливный фильтр везде гворили мол фильтр там сколько-то и замена 80 грн.. я приезжал какраз на Селению за запчастями.. решил узнать что у них с ценой.. дядя этот.. вроде Олег его зовут    ... популярно рассказал мол на Пунтах первых твоего года фильтра не меняются их там нету просто.. пробил по вину и подтвердилось.. поулыбались и разбежались..
 хотя может и три Кромы в кассе сказались
 Берёзке мне больше симпатична но увы на обе мои тачанки у них ничего нету почти
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2008 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня иакой заглушки ни когда и не было. Знаю что должна быть. Но сколько не спрашивал на разборках - всегда получал отрицательный ответ. _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2008 12:55    Заголовок сообщения: |   |
				| valxpэто да... есть такой момент  |  |
