Обрезанный провод на бабине Digiplex2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Обрезанный провод на бабине Digiplex2 Ответить с цитатой
Просьба ко всем, у кого стоит зажигание Digiplex2: посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину. Распотрошил тут проводку немного и обнаружил, что у меня обрезан один провод на бабине. Вот теперь думаю: зачем, и куда он шел?
ICQ Number
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бабина, всмысле катушка зажигания?
ICQ Number
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще 1 и 2 клемы на digiplex2 не используются. Это сброс настроек
если замыкать на массу. Клема 6 тоже не используется если у тебя впрыск. Это питание электромагнитного клапана на карбюратор.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, она, родимая...
Вообще, я имел ввиду катушку зажигания. Но с этого места можно поподробнее. Как сделать сброс настроек? Нужно ли это? У меня рядом с блоком Digiplex из жгута торчат два провода (красно-белый и черный). Что это? Кстати, на моей машинке стоят два электромагнитных клапана. Один, вроде, с адсорбера, а второй - не знаю зачем. Вообще, схему найти не могу нигде. У меня книжка есть, изданная, Чижовкой, так там схем от машин с мониками нету вообще...
Да, у меня Tipo 1.4 DGT i.e. CAT 1990 г.в. (катализатора, правда, нету уже...)
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, еще. На этом обрезанном на катушке проводе присутствуют 12в при включенном зажигании. Цвет его - бело-оранжевый.
ICQ Number
smith
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сброс настроек-просто на массу замыкаешь 1 или 2 клемы и все.
По книжке 1- выключатель сброса, 2 - выключатель базовой характеристики. Чем они отличаются -неизвестно.
Я пробовал замыкать на массу- разницы никакой, только обороты падают немного - опережение меньше становится.
из жгута торчат два провода (красно-белый и черный) - это диагностический штеккер digiplex.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заведенном двигателе?
Чем его диагностировать, не в курсе?
ICQ Number
smith
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заведенном.
Чем диагностировать не в курсе, похоже нужен спецальный тестер.[/img]
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо поробовать... А то какие-то пропуски появились
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вопрос из первого сообщения все еще в силе:
посмотрите у себя, сколько проводов и какого цвета идет на бабину (катушку зажигания)
ICQ Number
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрю, но у меня 1,6л, может чтонибуть не совпадёт.
ICQ Number
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да я знаю, что два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. У меня оранжевый с белой полосой обрезан. Куда он идет? Зачем он нужен-то? Без него машина, вроде, нормально работает...
ICQ Number
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что просили то я и сделал....
Посмотреть к какому контакту оронж с белым подходит к диджиплекс 2?
зачем нужен, незаю.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,Александр,посмотрите,пожалуйста,буду очень признателен
ICQ Number
bigmir TOP100
