Ableto Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 08:39 Заголовок сообщения: Помогите плиз!!! |
Машинка Fiat Tipo глохнет на холостом ходу!!!когда включишь например внешние приборы(фары, противотуманки) начинает чаще глохнуть!!!! что с этим делать и в чём вопрос может быть???? |
hvoynov Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 13:14 Заголовок сообщения: |
было тоже самое, ничего не могли поделать и к томуже жрал 13 литров - сменил форсунку, б/у поставил и всё прошло, правда сейчас в 10 вкладываюсь по городу |
taras28 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 23:26 Заголовок сообщения: |
hvoynov писал(а): | было тоже самое, ничего не могли поделать и к томуже жрал 13 литров - сменил форсунку, б/у поставил и всё прошло, правда сейчас в 10 вкладываюсь по городу |
а какой у тебя мотор? |
Ableto Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 08:18 Заголовок сообщения: |
taras28 писал(а): | hvoynov писал(а): | было тоже самое, ничего не могли поделать и к томуже жрал 13 литров - сменил форсунку, б/у поставил и всё прошло, правда сейчас в 10 вкладываюсь по городу |
1.6 двухраспредвальный, моноинжектор |
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 08:39 Заголовок сообщения: |
То може бути із за форсунки і навіть скорше із-за тиску в системі на початок рекомендую провірити тиск насоса там має бути десь 0,8. (або забитий фільтр). РОЗДУМИ взагаліто як би був малий тиск то при перегазовці вона би також глохла бо не вистарчало би бензини і тяга би була погана. А з генератором все нормально? |
APoga Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2006 Сообщения: 42 Откуда: Latvija, Daugavpils
Авто: Fiat TIPO 1.6 (СИНИЙ)
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 10:39 Заголовок сообщения: |
это может быть из за датчика холостого хода (если у тебя 1.6 DOCH моноинжектор два распредвала и 149.с2.046) то этот датчик находица сразу под воздушным фильтром с задней части установочной платформы моника.
У меня два дня назад такое было как прогрееш нормально потом работает за исключением того что обороты плавали, а на холодную глохло (подёргаеца и глохнет, если свет включить, то сразу приборы тускли мозги чахли и машина глохла ) вот: я его окуратно выкрутил (повторяю окуратно, так как он сделан из лёгкого и хрупкого сплава у меня он треснул пришлось запаявать) после выкручивания почистил его от смол и копоти (глабное проверить резьбу у него принцип клапона, головка клапона ходит по резьбе) я резьбу почистил смазал солидолом и поставил обратно, клапан стал свободно ходить и теперь на холодную у меня 1200 оборотов и при нагревании падают на 900 ( ) |
Ableto Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 11:04 Заголовок сообщения: |
APoga писал(а): | это может быть из за датчика холостого хода (если у тебя 1.6 DOCH моноинжектор два распредвала и 149.с2.046) то этот датчик находица сразу под воздушным фильтром с задней части установочной платформы моника.
Да, у меня именно такой двигатель!!!а как этот датчик выглядит???находится возле моноинжектора??? |
APoga Amico
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 11:40 Заголовок сообщения: |
К нему подключены четыре провода, сними фильтр со всем чехлом засунь голову за моно инжектор и увидиш , чуть левее от центра моника на задней стенки должен быть горизонтально расположенный датчик вкрыченный в выступ на крепёжной платформе
Вобщем если выкрутишь и на нём будет пружина и выдвижной клапан в виде конуса то это он. если движок тойже комплектации то он там есть. Да и двиган не включай с подкрученым и выбранным датчиком, а то потом клапан не найдёш улетит дальше чем видиш и желательно скинь клеймы с акумы перед процедурой а то с мозгами машины бывают потом глюки. |
Ableto Италофан
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
APoga писал(а): | К нему подключены четыре провода, сними фильтр со всем чехлом засунь голову за моно инжектор и увидиш , чуть левее от центра моника на задней стенки должен быть горизонтально расположенный датчик вкрыченный в выступ на крепёжной платформе
Буду пробывать!!!! надеюсь получится |
