Помогите плиз!!!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 08:39    Заголовок сообщения: Помогите плиз!!! Ответить с цитатой
Машинка Fiat Tipo глохнет на холостом ходу!!!когда включишь например внешние приборы(фары, противотуманки) начинает чаще глохнуть!!!! что с этим делать и в чём вопрос может быть????
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже самое, ничего не могли поделать и к томуже жрал 13 литров - сменил форсунку, б/у поставил и всё прошло, правда сейчас в 10 вкладываюсь по городу
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у тебя мотор?
Ableto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 двухраспредвальный, моноинжектор
taras28
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То може бути із за форсунки і навіть скорше із-за тиску в системі на початок рекомендую провірити тиск насоса там має бути десь 0,8. (або забитий фільтр). РОЗДУМИ взагаліто як би був малий тиск то при перегазовці вона би також глохла бо не вистарчало би бензини і тяга би була погана. А з генератором все нормально?
APoga
Авто: Fiat TIPO 1.6 (СИНИЙ)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть из за датчика холостого хода (если у тебя 1.6 DOCH моноинжектор два распредвала и 149.с2.046) то этот датчик находица сразу под воздушным фильтром с задней части установочной платформы моника.
У меня два дня назад такое было как прогрееш нормально потом работает за исключением того что обороты плавали, а на холодную глохло (подёргаеца и глохнет, если свет включить, то сразу приборы тускли мозги чахли и машина глохла Laughing ) вот: я его окуратно выкрутил (повторяю окуратно, так как он сделан из лёгкого и хрупкого сплава у меня он треснул пришлось запаявать) после выкручивания почистил его от смол и копоти (глабное проверить резьбу у него принцип клапона, головка клапона ходит по резьбе) я резьбу почистил смазал солидолом и поставил обратно, клапан стал свободно ходить и теперь на холодную у меня 1200 оборотов и при нагревании падают на 900 ( Very Happy )
Ableto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня именно такой двигатель!!!а как этот датчик выглядит???находится возле моноинжектора???
APoga
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К нему подключены четыре провода, сними фильтр со всем чехлом засунь голову за моно инжектор и увидиш , чуть левее от центра моника на задней стенки должен быть горизонтально расположенный датчик вкрыченный в выступ на крепёжной платформе
Вобщем если выкрутишь и на нём будет пружина и выдвижной клапан в виде конуса то это он. если движок тойже комплектации то он там есть. Да и двиган не включай с подкрученым и выбранным датчиком, а то потом клапан не найдёш улетит дальше чем видиш Very Happy и желательно скинь клеймы с акумы перед процедурой а то с мозгами машины бывают потом глюки.
Ableto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать!!!! надеюсь получится
