Дергаются дворники
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Дергаются дворники Ответить с цитатой
машинка немного постояла после зимы (зимой же был заменен мотор дворников - все режими работали супер) и начали дергатся дворники в прерывчатом режиме, при этом такое иногда исполняют Laughing ...
понимаю что где то глючит контакт или маса...
кто что подскажет, где в первую лезть?
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще не махали в прерывистом, долго парился, прошел все, от колонки рулевой, до привода. Результат - новое реле и масса на самом приводе. Начни с фишки моторчика, проверь наличие сигналов (масса, управляющая масса и +12В), наличие массы на самом приводе, внутри механизма стоит реле и контакты их тоже... Но наверное сначала надо убедиться в исправности реле и подрулевом переключателе.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема уже не раз поднималась. У меня тоже дёргаются. Там в моторе есть контакты. На них закидывает масло и при прерывистом режиме они не срабатывают. Надо вскрыть мотор, почистить контакты и вуа-лля. Работает.
rf терапия
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже дегргались на моторе есть микросхема с парой контактов они подгорели почистил и все ок.
у мну другая проблема дворники срабатывают сами обично когда завожу машину и при езде иногда срабатывают что делать уже задолбало ПОМОГИТЕ
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышку с релевой колонки, вытащи разъем с правого подрулевого переключателя. Попробуй пару дней поездить так. Если не дергаются - знач проблема в переключателе. У меня такая трабла была, только с левым. Периодически загорался дальний. Особенно ночью прикольно Smile
Полечилось разборкой, чисткой и подкладыванием куска кожи (на клею) под головку переключателя, что срабатыват в момент, когда тянешь подрулевой на себя. Он продавил глубокую впадину в пластмассе и при незначительном шевелении подрулевого переключателя срабатывал дальний свет. Я на это потратил полдня, так что проще наверно купить другой.
