Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:13 Заголовок сообщения: Дергаются дворники |
машинка немного постояла после зимы (зимой же был заменен мотор дворников - все режими работали супер) и начали дергатся дворники в прерывчатом режиме, при этом такое иногда исполняют ...
понимаю что где то глючит контакт или маса...
кто что подскажет, где в первую лезть? |
Vladimir Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград, Россия
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
у меня вообще не махали в прерывистом, долго парился, прошел все, от колонки рулевой, до привода. Результат - новое реле и масса на самом приводе. Начни с фишки моторчика, проверь наличие сигналов (масса, управляющая масса и +12В), наличие массы на самом приводе, внутри механизма стоит реле и контакты их тоже... Но наверное сначала надо убедиться в исправности реле и подрулевом переключателе. |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
Эта тема уже не раз поднималась. У меня тоже дёргаются. Там в моторе есть контакты. На них закидывает масло и при прерывистом режиме они не срабатывают. Надо вскрыть мотор, почистить контакты и вуа-лля. Работает. _________________
rf терапия |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
у меня тоже дегргались на моторе есть микросхема с парой контактов они подгорели почистил и все ок.
у мну другая проблема дворники срабатывают сами обично когда завожу машину и при езде иногда срабатывают что делать уже задолбало ПОМОГИТЕ _________________
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 15:28 Заголовок сообщения: |
Сними крышку с релевой колонки, вытащи разъем с правого подрулевого переключателя. Попробуй пару дней поездить так. Если не дергаются - знач проблема в переключателе. У меня такая трабла была, только с левым. Периодически загорался дальний. Особенно ночью прикольно
Полечилось разборкой, чисткой и подкладыванием куска кожи (на клею) под головку переключателя, что срабатыват в момент, когда тянешь подрулевой на себя. Он продавил глубокую впадину в пластмассе и при незначительном шевелении подрулевого переключателя срабатывал дальний свет. Я на это потратил полдня, так что проще наверно купить другой. |
