Кто-то "капиталил" 2.0 бензиновый на 131-132-Арген
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все метки так и ставлю. Только шкив масленого насоса не цельный а с отверстиями как на фото.
fiod70
Авто: Seat-131E 2.0 карб. 78г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
som15
Та без разницы, с отверстиями или без. Подумаю ещё.
Seat-131 то-же самое, что Fiat-131
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал сегоднч стартером крутить мотор, все крутится без проблем. Аккумулятор заряжу и буду запускать.
fiod70
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в запуске! Потом отпишись.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю успешного запуска!
Обрати внимание на толщину прокладки головки, у меня стояла толстая, такой в продаже небыло - купил тоньше. Двигатель работал с металлическим призвуком, я думал что это стучит вал маслонасоса (лёгкое схождение), через 3 года оборвался выпускной клапан с соотв. последствиями... Когда снял головку на всех поршнях были следы от клапанов. Заменил все выпускные клапана (подошли от Fiat 131), прокладку сделали на судостроительном заводе из толстого паранита, теперь всё ОК, второй год слышно только как работают форсунки.
Последний раз редактировалось: Нежданный (Сб Ноя 20, 2010 22:45), всего редактировалось 1 раз
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск не удался. Sad Акк совсем дохлый пол дня заряжал а толку. Хватила пару раз мотор прокрутить и все. Два хлопка было а запуска нет.
Подскажите если метки на трамблере? А то я примерно выставил.
fiod70
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда все валы стоят по меткам, бегунок дожен смотреть на 1-й циллиндр крышки трамблёра, на контактном тоже самое и ещё, зажать трамблёр в тот момент, когда при прокручивании его, разомкнуться контакты. При запуске можно немного прокручивать раньше или позже.
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил я этого монстра сегодня! Перевернул трамблер на 180 градусов и мотор с пол оборота запустился.
fiod70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
som15
Поздравляю! Теперь дай ему подольше поработать на холостых, а потом потихонечку( не больше150км\ч) обкатать Very Happy
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня литров 5 на хх спалил. Мотор работает ровно. Только вот хх высоковаты, 1100. Надо с проводкой разобраться.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие ответы можно найти здесь
http://lib.mexmat.ru/books/13875
 Просмотрено:  334 раз(а)
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, шайбы регулировочные для клапанов с какой-либо машины подходят? Или только родные искать?
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны подходить от Lancia Croma (проверить).
Когда-то заказывал по каталогу, в последнее время "нет в наличии". Выход - заказал в автомастерской. Даёшь образец и необходимые размеры новых. Токарь (из СССР) вытачивает, подгоняют на полировальном станке, закаливают в печи. Цена не выше прежней.
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я примерно так и думал. Хочется родные найти но видно не судьба. Sad
Страница 3 из 6
