mast_liova Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 7 Откуда: Кишинёв
Авто: FIAT TIPO 2.0 i.e.cat 8V
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 13:06 Заголовок сообщения: Помогите советом, проблема на ТИПО 2,0 i.e 8 V |
На форуме clubfiat.ru посоветовали обратится на ваш форум
Привет всем, вот какая проблема, свечи коптит, заводится с 2-3 раза, ХХ держит но если нажимаю на газ медлена или резка то обороты падают до минима и двигатель дребезжит что мигает лампа давления масла и стреляет в воздухане, последнии раз до дому добрался так поставил в 1 пер. и не нажимая на газ тоесть на ХХ если нажимал на газ то глохла, первые симптомы были такие машину трясло во всех передачи если нажимал на газ так как нада, нажимать на газ надо было очень - очень плавно если делал так то ездила нормально, двигатель в норме.
Помогите советом может кто встречался с такои проблемой |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
перенёс тему |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
найди класного инжекторщика) єто лутьше всего будет) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
mast_liova Amico
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Я думал што инжектор не прячом и за свечек (их коптит сразу и одинакова, даже новые поставил), думал что проблема в электронике, специалистов море и все ставят свои диагноз, надоела нарыватся на спецов которые работают методам втыка (купи то, купи сё) |
Vladimir Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград, Россия
Авто: Tempra 1.6
mast_liova Amico
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
Я посмотрел по это силке но там столика идеи в причине что можна запутаться, если мучаешься столика времени какие выводы сделал |
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
идей там действительно много, но пробовать надо иначе или все менять пока не найдешь причину, а еще лучше сразу авто , или ездить так. а вывод очень простой - делать и ездить наслаждаясь . |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 23:40 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом, проблема на ТИПО 2,0 i.e 8 V |
mast_liova писал(а): | На форуме clubfiat.ru посоветовали обратится на ваш форум
явные симптомы перелива топлива. какой расход?
я бы начал с проверки давления топлива в рампе + чистить(менять если большая выработка) форсунки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
mast_liova Amico
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
расход топлива пока начались проблемы был нормальный (8-9 л. на 100 км), сеичас не мерил, а што связано с давления топлива? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
mast_liova - тебе точный диагноз по инету никто не поставит... конечно что все хотят заменить одну фигню и что б сразу все ок - такого с италомобилями не бывает ...
читай тему Vladimir - и делай все по порядку _________________ Слава Україні!! |
Хирург Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
Вот что было у меня. Вроде всё ничего. Тут на ровном месте начинает троить, падает тяга, електронный тахометр начинает бегать сам по себе. Едет только при плавном нажатии педали газа и до определённого положения. В коллекторе щелчки. И эта беда была проходящая. иногда помогало выключение двигателя, а иногда и сильная перегазовка. Мыкался я по разным "мастерам" но ничего толкового. Что за этот период сделал. Поменял датчик охлаждающей жидкости (синяя фишка), почистил форсунки, заменил бензонасос и лямбда зонд. Вроде пока всё ок. Пару раз были вялые попытки но резкая перегазовка быстро снимала все брыки. _________________
rf терапия |
