Помогите советом, проблема на ТИПО 2,0 i.e 8 V
mast_liova
Авто: FIAT TIPO 2.0 i.e.cat 8V
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Помогите советом, проблема на ТИПО 2,0 i.e 8 V Ответить с цитатой
На форуме clubfiat.ru посоветовали обратится на ваш форум
Привет всем, вот какая проблема, свечи коптит, заводится с 2-3 раза, ХХ держит но если нажимаю на газ медлена или резка то обороты падают до минима и двигатель дребезжит что мигает лампа давления масла и стреляет в воздухане, последнии раз до дому добрался так поставил в 1 пер. и не нажимая на газ тоесть на ХХ если нажимал на газ то глохла, первые симптомы были такие машину трясло во всех передачи если нажимал на газ так как нада, нажимать на газ надо было очень - очень плавно если делал так то ездила нормально, двигатель в норме.
Помогите советом может кто встречался с такои проблемой
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенёс тему
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди класного инжекторщика) єто лутьше всего будет)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
mast_liova
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал што инжектор не прячом и за свечек (их коптит сразу и одинакова, даже новые поставил), думал что проблема в электронике, специалистов море и все ставят свои диагноз, надоела нарыватся на спецов которые работают методам втыка (купи то, купи сё)
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7496&postdays=0&postorder=asc&start=0
почитай может что полезного найдешь. я уже полгода со своей темпрой мучаюсь с таким же двиглом.
mast_liova
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посмотрел по это силке но там столика идеи в причине что можна запутаться, если мучаешься столика времени какие выводы сделал
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идей там действительно много, но пробовать надо иначе или все менять пока не найдешь причину, а еще лучше сразу авто Wink , или ездить так. а вывод очень простой - делать и ездить наслаждаясь Smile.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом, проблема на ТИПО 2,0 i.e 8 V Ответить с цитатой
явные симптомы перелива топлива. какой расход?
я бы начал с проверки давления топлива в рампе + чистить(менять если большая выработка) форсунки
mast_liova
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход топлива пока начались проблемы был нормальный (8-9 л. на 100 км), сеичас не мерил, а што связано с давления топлива?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mast_liova - тебе точный диагноз по инету никто не поставит... конечно что все хотят заменить одну фигню и что б сразу все ок - такого с италомобилями не бывает Smile ...
читай тему Vladimir - и делай все по порядку Wink
Слава Україні!!
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что было у меня. Вроде всё ничего. Тут на ровном месте начинает троить, падает тяга, електронный тахометр начинает бегать сам по себе. Едет только при плавном нажатии педали газа и до определённого положения. В коллекторе щелчки. И эта беда была проходящая. иногда помогало выключение двигателя, а иногда и сильная перегазовка. Мыкался я по разным "мастерам" но ничего толкового. Что за этот период сделал. Поменял датчик охлаждающей жидкости (синяя фишка), почистил форсунки, заменил бензонасос и лямбда зонд. Вроде пока всё ок. Пару раз были вялые попытки но резкая перегазовка быстро снимала все брыки.
rf терапия
