Маито Гость
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 19:05 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой на Пунто |
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Прогрев двигатель стрелка температуры на середине там где и должна быть, включаю печку идет холодный воздух. При движение на нейтральной скорости идет холодный воздух, на парковке тоже самое , но как только даю газ, сразу горячий воздух идет, отпускаю газ буквально через пол минуты опять холодный.....
Недавно сменил антифриз все отлично работало...
Подскажите в чем может быть проблемма... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
в печке
точнее в воздухе, который гуляет по системе. Как его выгнать можно почитать в книге по эксплуатации или поковырять форум. _________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 08:49 Заголовок сообщения: |
+1 завоздушена _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
