Проблемы с печкой на Пунто
Маито
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Проблемы с печкой на Пунто Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Прогрев двигатель стрелка температуры на середине там где и должна быть, включаю печку идет холодный воздух. При движение на нейтральной скорости идет холодный воздух, на парковке тоже самое , но как только даю газ, сразу горячий воздух идет, отпускаю газ буквально через пол минуты опять холодный.....
Недавно сменил антифриз все отлично работало...
Подскажите в чем может быть проблемма...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в печке Very Happy
точнее в воздухе, который гуляет по системе. Как его выгнать можно почитать в книге по эксплуатации или поковырять форум.
Я знаю жизнь)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 завоздушена
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
