sasok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2007 Сообщения: 60 Откуда: г.Корюковка Черниговской обл.
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 00:07 Заголовок сообщения: Помогите советом по регате |
Всем здрасте!
Вот такой вот прикол:после того как проеду около 15 км без остановок, начинает троить мотор,а потом вообще дохнет. После поиска поломки (минут 5) завожу- все ОК. Еду дальше - опять таже проблема. Газ в пол- кое как едет. Думал заливает карб.(Карб ДААЗ-2108) Обнаружил что заглушена обратка прямо в баке. Сделал- проблема не исчезла. С зажиганием порядок. Насос качает нормално. На короткие дистанции езжу, проблем нет. Что еще можно проверить? Заранее спасибо. |
_Санек_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 10:59 Заголовок сообщения: |
попробуй иглу поменять в карбе на резиновую |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 13:27 Заголовок сообщения: |
У меня на москвиче было также в результате из-за хренового бензина в карбе была вода помогла промывка карба попробуй. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 17:06 Заголовок сообщения: |
Бензонасос греется. У меня так было. При всех тех же схожих сиптомах. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
alexhap Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Украинка, Киевская обл.
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Может перегрев свечей. Оно как-то по научному по-другому называется. Вобщем когда они чистые - все ок. А когда много нагара красного на них (из-за бензина дерьм...го) может получаться такое, что нагар при большой температуре проявляет свойства металла. Искорка в итоге не туды лупит.
Когда заметил - стал заправляться на другой АЗС, все прошло. Потом уже прочитал где-то в инете вышенаписанный умняк |
sasok Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня иглу UNIKAR 10. Посмотрим что будет. Карб чистый, воды нет. Кстати, бензонасос старый (неразборный), может и в нем проблема. Насчет свечей-это называется калильное зажигание, когда бензин в цилиндре воспламеняется от перегретой свечи или нагара. Такое вроде-бы не замечал. Но вчера заменил свечу, по цвету черная(тот самый нагар). А вообще какие свечи на регату нужно ставить? _________________ моб. 0978816540 |
sasok Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
Забыл один момент. Когда была заглушена обратка, фильтр бензиновый был заполнен бензином до самого верха, а мотор всеравно глох. Получается что насос качает нормально. _________________ моб. 0978816540 |
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
sasok Смотри карб или зажыгания третйого недано _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
xan Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 23:53 Заголовок сообщения: |
Трамплер какой? Электронный или контактный. Ведать машинку недавно купил .Затычку обратки нашол.Ведать топлева не хвотало,поэтому поставили.От нагрева часто старые насосы отказываются подовать топливо.Проверь монометром .При нагреве отказует и датчик хола,если электронное зажигание. |
sasok Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Трамблер контактный. Менял контакты и подшипник. А затычку в обратке нашел недавно так как проблем с двиглом до этого небыло. Буду искать причину в системе питания. _________________ моб. 0978816540 |
