Помогите советом по регате
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 00:07    Заголовок сообщения: Помогите советом по регате Ответить с цитатой
Всем здрасте!
Вот такой вот прикол:после того как проеду около 15 км без остановок, начинает троить мотор,а потом вообще дохнет. После поиска поломки (минут 5) завожу- все ОК. Еду дальше - опять таже проблема. Газ в пол- кое как едет. Думал заливает карб.(Карб ДААЗ-2108) Обнаружил что заглушена обратка прямо в баке. Сделал- проблема не исчезла. С зажиганием порядок. Насос качает нормално. На короткие дистанции езжу, проблем нет. Что еще можно проверить? Заранее спасибо.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй иглу поменять в карбе на резиновую
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на москвиче было также в результате из-за хренового бензина в карбе была вода помогла промывка карба попробуй.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос греется. У меня так было. При всех тех же схожих сиптомах.
alexhap
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может перегрев свечей. Оно как-то по научному по-другому называется. Вобщем когда они чистые - все ок. А когда много нагара красного на них (из-за бензина дерьм...го) может получаться такое, что нагар при большой температуре проявляет свойства металла. Искорка в итоге не туды лупит.
Когда заметил - стал заправляться на другой АЗС, все прошло. Потом уже прочитал где-то в инете вышенаписанный умняк Smile
sasok
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня иглу UNIKAR 10. Посмотрим что будет. Карб чистый, воды нет. Кстати, бензонасос старый (неразборный), может и в нем проблема. Насчет свечей-это называется калильное зажигание, когда бензин в цилиндре воспламеняется от перегретой свечи или нагара. Такое вроде-бы не замечал. Но вчера заменил свечу, по цвету черная(тот самый нагар). А вообще какие свечи на регату нужно ставить?
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл один момент. Когда была заглушена обратка, фильтр бензиновый был заполнен бензином до самого верха, а мотор всеравно глох. Получается что насос качает нормально.
моб. 0978816540
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasok Смотри карб или зажыгания третйого недано
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамплер какой? Электронный или контактный. Ведать машинку недавно купил Laughing .Затычку обратки нашол.Ведать топлева не хвотало,поэтому поставили.От нагрева часто старые насосы отказываются подовать топливо.Проверь монометром .При нагреве отказует и датчик хола,если электронное зажигание. Laughing
sasok
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер контактный. Менял контакты и подшипник. А затычку в обратке нашел недавно так как проблем с двиглом до этого небыло. Буду искать причину в системе питания.
моб. 0978816540
