		| Автор | Сообщение |
		| Артём Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Как снять бачок омывателя на Типо? |   |
				| Всем привет. Подскажите, как снять бачок омывателя на Типо, не снимая крыла. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| это шутка?  _________________
 Я знаю жизнь)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| тю, вырезать стакан болгаркой и вынуть бачёк, я три раза так делал. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:34    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN отнюдь уважаемый! Смею возразить! Так делают только на Типо предназначенных для экспорта на Албанский рынок, у тех, которые попадали к нам в страну так не выйдет в силу встроенного гираскопа, а значит, если человек пойдет по вашему пути, возникнет серьезный дисбаланс по альфа-шине кренометра, в итоге мозги не смогут распознать команду свой-чужой!!! Тоисть попал в серьезные бабки!
 Я знаю жизнь)
		| Артём Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Смешно бл...Бачок через верх не вынуть это точно. Может быть через подкрылок? Что никто не вынимал что ли? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет-нет, через подкрылок нельзя! Иначе собьете несоосности оптических осей альтиметра! Там же идет патрубок турбинного масла! Так что весьма опасное занятие. Кстати, а зачем его снимать?  _________________
 Я знаю жизнь)
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 11:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  жгуны через верх он и вытаскивается, токо бачёк охлаждайки нада открутить и насос с омывайки вытянуть
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ksv вы еще скажите, что на саморезах резьба не левосторонняя!
 Я знаю жизнь)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, а зачем его снимать?  [/quote] очевидно вступил в силу 26-й закон термодинамики и ВОДА что была в синфазном распылителе диметилбутандиенового спирта, - превратилась в правильную кристаллическую решётку.
 теперь надо облучать инфракрасными волнами что бы разрушить кристаллы и перевести вещество во второе взвешенное состояние
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Я, когда менял бачок, откручивал верхние крепления крыла, отодвигал крыло в сторону и вынимал бачок. _________________
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 14:35    Заголовок сообщения: |   |
				| OldBoy на 1.4  1.6, вроде, разные радиаторы. У вас бачок расширительный прямо на радиаторе болтается. А у него, по всей видимости, выведен к стакану через шланг.
 Так вот, Артем, расширительный бачок там закреплен прямо над бачком омывателя. Чтобы добраться до него, нужно аккуратно слить антифриз из расширительного, скрутить три самореза и снять сам расширительный. Потом также (насколько помню) три самореза для бачка омывателя - и вверх его. Достается без демонтажа крульев, подкгрыльников, полуосей и коробки передач...
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Артём Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 15:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, уважаемые. Вы ошибаетесь. Двигатель у меня 1,6 с системой Bosch motronic, и бачок расширительный совмещен с радиатором. А на бачке омывателя еще есть насос высокого давления для очистителя фар.  Так, что вынуть его сверху невозможно, мешает крыло. Поэтому, собственно, и был задан вопрос: Как снять бочок омывателя не снимая крыла.(может быть есть какие-нибудь ухищрения). В следующий раз прошу внимательней читать вопрос и ни пиз..еть попусту. Поиграйте лучше в покер  . Сие касается господ:Kievman и DIN.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| покер не наши методы, мы предпочитаем экзотические танцы с бубном!  _________________
 Я знаю жизнь)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| да,да, ты сам знаешь ответ на вопрос, - зачем спрашиваешь.
 снимаешь колесо, снимаешь пластик- защиту и бачёк у тебя в руке. - дела на полчаса а тема будет обсасываться долго.
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				|  Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимай подкрыльник и не мучайся. 20 мин работы и всё.  Я так снимал на 1,4. _________________
   rf терапия
