Артём Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2008 Сообщения: 18 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,6
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:14 Заголовок сообщения: Как снять бачок омывателя на Типо? |
Всем привет. Подскажите, как снять бачок омывателя на Типо, не снимая крыла. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
это шутка?  _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
тю, вырезать стакан болгаркой и вынуть бачёк, я три раза так делал. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
DIN
отнюдь уважаемый! Смею возразить! Так делают только на Типо предназначенных для экспорта на Албанский рынок, у тех, которые попадали к нам в страну так не выйдет в силу встроенного гираскопа, а значит, если человек пойдет по вашему пути, возникнет серьезный дисбаланс по альфа-шине кренометра, в итоге мозги не смогут распознать команду свой-чужой!!! Тоисть попал в серьезные бабки!  _________________ Я знаю жизнь)
Артём Amico
Авто: Типо 1,6
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
Смешно бл...Бачок через верх не вынуть это точно. Может быть через подкрылок? Что никто не вынимал что ли? |
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
Нет-нет, через подкрылок нельзя! Иначе собьете несоосности оптических осей альтиметра! Там же идет патрубок турбинного масла! Так что весьма опасное занятие. Кстати, а зачем его снимать?  _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
жгуны
через верх он и вытаскивается, токо бачёк охлаждайки нада открутить и насос с омывайки вытянуть  |
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 11:38 Заголовок сообщения: |
ksv
вы еще скажите, что на саморезах резьба не левосторонняя!  _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 12:22 Заголовок сообщения: |
Кстати, а зачем его снимать? [/quote]
очевидно вступил в силу 26-й закон термодинамики и ВОДА что была в синфазном распылителе диметилбутандиенового спирта, - превратилась в правильную кристаллическую решётку.
теперь надо облучать инфракрасными волнами что бы разрушить кристаллы и перевести вещество во второе взвешенное состояние _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 14:28 Заголовок сообщения: |
Я, когда менял бачок, откручивал верхние крепления крыла, отодвигал крыло в сторону и вынимал бачок. _________________
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
OldBoy на 1.4 1.6, вроде, разные радиаторы. У вас бачок расширительный прямо на радиаторе болтается. А у него, по всей видимости, выведен к стакану через шланг.
Так вот, Артем, расширительный бачок там закреплен прямо над бачком омывателя. Чтобы добраться до него, нужно аккуратно слить антифриз из расширительного, скрутить три самореза и снять сам расширительный. Потом также (насколько помню) три самореза для бачка омывателя - и вверх его. Достается без демонтажа крульев, подкгрыльников, полуосей и коробки передач... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Артём Amico
Авто: Типо 1,6
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 15:55 Заголовок сообщения: |
Нет, уважаемые. Вы ошибаетесь. Двигатель у меня 1,6 с системой Bosch motronic, и бачок расширительный совмещен с радиатором. А на бачке омывателя еще есть насос высокого давления для очистителя фар. Так, что вынуть его сверху невозможно, мешает крыло. Поэтому, собственно, и был задан вопрос: Как снять бочок омывателя не снимая крыла.(может быть есть какие-нибудь ухищрения). В следующий раз прошу внимательней читать вопрос и ни пиз..еть попусту. Поиграйте лучше в покер .
Сие касается господ:Kievman и DIN. |
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
покер не наши методы, мы предпочитаем экзотические танцы с бубном!  _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
да,да,
ты сам знаешь ответ на вопрос, - зачем спрашиваешь.
снимаешь колесо, снимаешь пластик- защиту и бачёк у тебя в руке. - дела на полчаса а тема будет обсасываться долго. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Снимай подкрыльник и не мучайся. 20 мин работы и всё. Я так снимал на 1,4. _________________
rf терапия |
