Датчик уровня топлива?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 01:22    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива? Ответить с цитатой
У меня он постоянно прыгает-вниз,ввверх,в зависимости от езды.Еду спокойно-показывает правильно,еду резво да с поворотами-падает до нуля и загорается лампочка.
Как реально посмотреть на сам датчик?Возможно ли с багажника его осмотреть?
Если тема была-прошу не злиться.У меня отстойный интернет.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно вынимать бензонасос из бака, коромысло с поплавком и есть датчик.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
У меня та же беда, смотри тему чуть ниже, народ только что обсуждал это.
L'unione fa la forza !
jakonia
Авто: Fiat Brava 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема,поднял тему буквально за 3 днгя до вашей,вот ссылочка,смотрите что советовали... Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8604
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,мужики,потеплело и я полез в багажник разбираться с датчиком уровня топлива.
Снял крышку(которая лежит слева) и что дальше крутить не понимаю.Просветите музыканта. Embarassed
 Просмотрено:  1422 раз(а)
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде только вчера снимал.
Отсоединяешь разъемы проводки. Разъем с двумя толстыми проводами - питание на бензонасос. Провода с тонкими проводами - на датчик уровня топлива.
Отсоединяешь три трубки: две подача и обратка, они на защелках, и одна прикручена винтиком (система вентиляции).
Далее против часовой стрелки откручиваешь корпус насоса (всю эту пластмаску). Если не будет откручиваться, возьми деревянную наставочку, упирай в ребро и легким и не очень постукиванием молоточка откручивай. Далее вынимай весь корпус.
Два тонких проводка будут идти на датчик уровня топлива. Крышечка держится на двух защелках по бокам. Когда снимешь крышечку датчика, увидишь поплавок с проволчным сопротивлением в середине. На крышечке два усика.
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поплавок вынимать не спеши.
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезно, то выкинуть нужно весь тот поплавок, а на его место поставить емкостной датчик.
Жаль нет для нашей машинки такого. Есть универсальные, отрезал сколько нужно и все.
Нет только желания изучить этот вопрос и воплотить в машинку.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
+1
vitalikfv
когда скинешь с насоса шлангочки, обрати внимание на два уплотняющие колечка, точнее на их состояние. Если они слегка потресканы, то УЖЕ долго не проходят, т.к. ты их "разбудил". Very Happy Будут потравливать бензин - вони на весь салон. На разборке новые по 5-10грн штучка. Мой совет, лучше взять сразу. Very Happy
На сборке намучишься с кольцом, достаточно сложно попасть в резьбу т.к. нет возможности равномерно нажать на все кольцо. Very Happy
В общем, если надумаешь заниматься этим секасом на выходных - маякуй, земля то круглая, добро возвращается. Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,братья!Теперь ясно что куда крутить.По-возможности-отпишусь!!! Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ли и себе снять насос, наверняка сеточка забита всяким мусором.
vitalikfv
скооперируемся? Very Happy
Визьмем пЭчыво и покрутим гайки на свежем воздухе. Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Давай,у меня ключей много! Laughing Laughing Laughing Когда???
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорим, что у меня больше! ROFL
на следующие выходные, пусть будет суббота, пайдеть? Very Happy
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Договор!!! Laughing
hawk
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разберёте отпишитесь в каком состоянии сеточка была! а если фотки выложите, будет ваще клас! чтоб хоть знать чё там внутри Very Happy
смотришь после фото забитого насоса все бросятся их вытаскивать чистить Razz
