		vitalikfv Италоманьяк
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
  Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				 Добавлено: Чт Фев 21, 2008 01:22    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива? |
				У меня он постоянно прыгает-вниз,ввверх,в зависимости от езды.Еду спокойно-показывает правильно,еду резво да с поворотами-падает до нуля и загорается лампочка.
Как реально посмотреть на сам датчик?Возможно ли с багажника его осмотреть?
Если тема была-прошу не злиться.У меня отстойный интернет.
		Dimkos Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
				 Добавлено: Чт Фев 21, 2008 09:21    Заголовок сообщения:  |
				| Нужно вынимать бензонасос из бака,  коромысло с поплавком и есть датчик.
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Чт Фев 21, 2008 11:00    Заголовок сообщения:  |
				vitalikfv
У меня та же беда, смотри тему чуть ниже, народ только что обсуждал это.
 _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		jakonia Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Finland
  Авто: Fiat Brava 1.2
		s_alex Член клуба
  Возраст: 85 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 19:51    Заголовок сообщения:  |
				Вроде только вчера снимал.
Отсоединяешь разъемы проводки. Разъем с двумя толстыми проводами - питание на бензонасос. Провода с тонкими проводами - на датчик уровня топлива.
Отсоединяешь три трубки: две подача и обратка, они на защелках, и одна прикручена винтиком (система вентиляции).
Далее против часовой стрелки откручиваешь корпус насоса (всю эту пластмаску). Если не будет откручиваться, возьми деревянную наставочку, упирай в ребро и легким и не очень постукиванием молоточка откручивай. Далее вынимай весь корпус.
Два тонких проводка будут идти на датчик уровня топлива. Крышечка держится на двух защелках по бокам. Когда снимешь крышечку датчика, увидишь поплавок с проволчным сопротивлением в середине. На крышечке два усика.
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 19:53    Заголовок сообщения:  |
				поплавок вынимать не спеши.
		s_alex Член клуба
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 19:55    Заголовок сообщения:  |
				А если серьезно, то выкинуть нужно весь тот поплавок, а на его место поставить емкостной датчик.
Жаль нет для нашей машинки такого. Есть универсальные, отрезал сколько нужно и все.
Нет только желания изучить этот вопрос и воплотить в машинку.
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 20:01    Заголовок сообщения:  |
				s_alex
+1
vitalikfv
когда скинешь с насоса шлангочки, обрати внимание на два уплотняющие колечка, точнее на их состояние. Если они слегка потресканы, то УЖЕ долго не проходят, т.к. ты их "разбудил".    Будут потравливать бензин - вони на весь салон. На разборке новые по 5-10грн штучка. Мой совет, лучше взять сразу.
На сборке намучишься с кольцом, достаточно сложно попасть в резьбу т.к. нет возможности равномерно нажать на все кольцо.
В общем, если надумаешь заниматься этим секасом на выходных - маякуй, земля то круглая, добро возвращается.
 _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 21:45    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо всем,братья!Теперь ясно что куда крутить.По-возможности-отпишусь!!!
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2008 21:54    Заголовок сообщения:  |
				Что ли и себе снять насос, наверняка сеточка забита всяким мусором.
vitalikfv
скооперируемся?
Визьмем пЭчыво и покрутим гайки на свежем воздухе.
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2008 00:34    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
 	  | Цитата: | 	 		  скооперируемся? Very Happy
Визьмем пЭчыво и покрутим гайки на свежем воздухе. |
Давай,у меня ключей много!         Когда???
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2008 02:23    Заголовок сообщения:  |
				спорим, что у меня больше!
на следующие выходные, пусть будет суббота, пайдеть?
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2008 13:45    Заголовок сообщения:  |
				Kievman
Договор!!!
		hawk Гость
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:26    Заголовок сообщения:  |
				Если разберёте отпишитесь в каком состоянии сеточка была! а если фотки выложите, будет ваще клас! чтоб хоть знать чё там внутри
смотришь после фото забитого насоса все бросятся их вытаскивать чистить
