Mariec Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 22:07 Заголовок сообщения: Проблема ! Сломалась свеча накала. MAREA |
Марея 1.9 дизель JTD,105 л.с. 1999
Случилось непредвиденное , при замене свечей накала одна из 4-ёх старых сломалась и осталась в корпусе двигателя часть свечи. Двигатель запустил после этого, думал : может "выплюнет" остаток, но ничего не изменилось , "сидит" крепко в гнезде...
Что делать , какие будут советы ?
Фото прилагается ниже.
2.09 KB |
12405 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Кто сталкивался с этим ?
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
мдя... тут только разборка двигателя, до этого особо думать нечего...
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 06:43 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | мдя... тут только разборка двигателя, до этого особо думать нечего... |
Может с помошью самореза , ввернуть аккуратно и пробывать вытаскивать ....
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
Снимай ГБЦ!
На корейцах есть похожая проблема.
Недавно вытаскивали тут одну такую же. Только после нагрева и нагрузки 5 тонн смогли осилить. Так вот.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Снимай ГБЦ!
Недавно вытаскивали тут одну такую же. Только после нагрева и нагрузки 5 тонн смогли осилить. Так вот. |
Мне говорили : остатки свечи не упадут вовнутрь , а должны "выплюнутся" или останутся в "гнезде" .
Добавлено: Пт Фев 22, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Да, если давлением выдавит, Но если не выдавило, то значит закисла хорошо!
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 00:56 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | | Да, если давлением выдавит, Но если не выдавило, то значит закисла хорошо! |
Решено, ездить и ждать результатов.
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
надеюсь капот пуленепробиваемый
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Прошло больше года как сломалась свеча, оставил как есть, двигатель с тремя исправными свечами накала и одной поломанной работает нормально.
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
BeckS Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 22:59 Заголовок сообщения: |
| Mariec писал(а): | | Прошло больше года как сломалась свеча, оставил как есть, двигатель с тремя исправными свечами накала и одной поломанной работает нормально. |
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
| junior писал(а): | как это он нормально работает??
на, толковое СТО заехать не пробовал, там инструмент должен быть подходящий, должны чем-то помочь. |
Заежать туда не пробывал (FIAT centr), да там такие "бабки" отдаш только за прибывание и осмотр , что всё желание ремонтироваться у них пропадает желание. А ремонт требует выдёргивание двигателя из подкапота. Меня устраивает мнение доверенных специалистов у которых я консультировался.
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
И еще кто-то тут на форуме говорит, что Фиаты - плохие машины! Думаю, что если и полдвижка отломать, как минимум год протянет!
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
свеча которая заломана
473.99 KB |
727 раз(а) |
233.07 KB |
774 раз(а) |
