Проблема ! Сломалась свеча накала. MAREA
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Проблема ! Сломалась свеча накала. MAREA Ответить с цитатой
Марея 1.9 дизель JTD,105 л.с. 1999
Случилось непредвиденное , при замене свечей накала одна из 4-ёх старых сломалась и осталась в корпусе двигателя часть свечи. Двигатель запустил после этого, думал : может "выплюнет" остаток, но ничего не изменилось , "сидит" крепко в гнезде...
Что делать , какие будут советы ?
Фото прилагается ниже.
копия свечи
 Просмотрено:  12415 раз(а)
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сталкивался с этим ? Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя... тут только разборка двигателя, до этого особо думать нечего...
Я знаю жизнь)
Mariec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с помошью самореза , ввернуть аккуратно и пробывать вытаскивать ....
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай ГБЦ!
На корейцах есть похожая проблема.
Недавно вытаскивали тут одну такую же. Только после нагрева и нагрузки 5 тонн смогли осилить. Так вот.
Mariec
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Снимай ГБЦ!
Мне говорили : остатки свечи не упадут вовнутрь , а должны "выплюнутся" или останутся в "гнезде" .
master155
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если давлением выдавит, Но если не выдавило, то значит закисла хорошо!
Mariec
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решено, ездить и ждать результатов.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь капот пуленепробиваемый Crazy
Я знаю жизнь)
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло больше года как сломалась свеча, оставил как есть, двигатель с тремя исправными свечами накала и одной поломанной работает нормально.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это он нормально работает?? Shocked
на, толковое СТО заехать не пробовал, там инструмент должен быть подходящий, должны чем-то помочь.
http://www.auto-liga.org.ua/
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Confused
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заежать туда не пробывал (FIAT centr), да там такие "бабки" отдаш только за прибывание и осмотр , что всё желание ремонтироваться у них пропадает желание. А ремонт требует выдёргивание двигателя из подкапота. Меня устраивает мнение доверенных специалистов у которых я консультировался.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще кто-то тут на форуме говорит, что Фиаты - плохие машины! Думаю, что если и полдвижка отломать, как минимум год протянет!
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свеча которая заломана
 Просмотрено:  727 раз(а)
 Просмотрено:  774 раз(а)
