Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 14:49 Заголовок сообщения: Заливает свечи |
| Проблема с моноинжектором 1,6 на Темпре. Вчера завожу - троит. Выкручиваю свечи - все черные, одна мокрая. Мою, чищу, ставлю назад: норма. Работает ровно. Сегодня утром на холодную завожу - та же фигня, опять троит. Свечи опять черные. Вкручиваю другие - все ок. Водилы говорят, что идел перелив. Из выхлопной слышно легкий запах бензина, немного дымит. Лямбду проверить не могу, а вот датчик воздуха (есть такой?)... Где он и как проверить? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
проверить сначала ДТОЖ (Датчик температуры охлаждайки на комп)... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
Как это сделать?
Кста, есть подозрения на неработающий термостат. При движении 100 км/ч движок сильно остывает, до 50°С. Правда на улице -10 было. Но все же. Это может как-то влиять? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
при неисправном датчике температуры заливать не будет, итальянцы не маньяки и бензин у них тоже дорогой, будет обогащённая смесь но не заливать.
та свеча что мокрая - не работает вообще, если остальные три сухие и чёрные. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
при неисправном ДТОЖ - будет коптить не по детски...на холодную - хрен заведешь..... и свечи будут чернющие.... проверено  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 17:48 Заголовок сообщения: |
Обогащенная смесь, о том и речь. Ведь после чистки старых свечей все заработало. Ненадолго правда
Сейчас стоят другие. Через пару дней выкручу - посмотрю на них. Но думаю, что и они засруться быстро. Может быть это еще из-за того, что толком машину не прогреваю. Езжу недалеко. Радиатор почти всегда холодный. Температура на двиге редко доходит до 80°.
Разбирал возд. фильтр, думал забит - так он новый почти. И следов масла нет в помине. Мож Печку перекрывать чтоб быстрей грелась?
К вопросу про ДТОЖ. Там стоит ВАЗовский ТМ108М. По сути термореле. И провода к вентилятору. Как он может влиять на состав смеси?
На холодную заводит с полтыка. Коптить... Ну совсем чуточку.
В бензине может быть дело? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 17:58 Заголовок сообщения: |
| их там 2 (датчика), второй капает на мозги монику скоко шас температура двигателя (гнездо датчика синее) |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 19:34 Заголовок сообщения: |
ВАЗовский ТМ108М - это тот который стоит на радиаторе?
Это включение карлсона и только. _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
Люди обьясните что такое ДТОЖ. А то читаю и нифига понять не могу. У меня кстате таже проблема с параливом топлева. Тоже свечи чернеют через 20 км примерно. _________________  |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 14:26 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Люди обьясните что такое ДТОЖ. |
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости |
