Заливает свечи
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Заливает свечи Ответить с цитатой
Проблема с моноинжектором 1,6 на Темпре. Вчера завожу - троит. Выкручиваю свечи - все черные, одна мокрая. Мою, чищу, ставлю назад: норма. Работает ровно. Сегодня утром на холодную завожу - та же фигня, опять троит. Свечи опять черные. Вкручиваю другие - все ок. Водилы говорят, что идел перелив. Из выхлопной слышно легкий запах бензина, немного дымит. Лямбду проверить не могу, а вот датчик воздуха (есть такой?)... Где он и как проверить?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить сначала ДТОЖ (Датчик температуры охлаждайки на комп)...
Слава Україні!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это сделать?
Кста, есть подозрения на неработающий термостат. При движении 100 км/ч движок сильно остывает, до 50°С. Правда на улице -10 было. Но все же. Это может как-то влиять?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неисправном датчике температуры заливать не будет, итальянцы не маньяки и бензин у них тоже дорогой, будет обогащённая смесь но не заливать.
та свеча что мокрая - не работает вообще, если остальные три сухие и чёрные.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неисправном ДТОЖ - будет коптить не по детски...на холодную - хрен заведешь..... и свечи будут чернющие.... проверено Wink
Слава Україні!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обогащенная смесь, о том и речь. Ведь после чистки старых свечей все заработало. Ненадолго правдаSmile
Сейчас стоят другие. Через пару дней выкручу - посмотрю на них. Но думаю, что и они засруться быстро. Может быть это еще из-за того, что толком машину не прогреваю. Езжу недалеко. Радиатор почти всегда холодный. Температура на двиге редко доходит до 80°.
Разбирал возд. фильтр, думал забит - так он новый почти. И следов масла нет в помине. Мож Печку перекрывать чтоб быстрей грелась?
К вопросу про ДТОЖ. Там стоит ВАЗовский ТМ108М. По сути термореле. И провода к вентилятору. Как он может влиять на состав смеси?
На холодную заводит с полтыка. Коптить... Ну совсем чуточку.
В бензине может быть дело?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их там 2 (датчика), второй капает на мозги монику скоко шас температура двигателя (гнездо датчика синее)
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗовский ТМ108М - это тот который стоит на радиаторе?
Это включение карлсона и только.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди обьясните что такое ДТОЖ. А то читаю и нифига понять не могу. У меня кстате таже проблема с параливом топлева. Тоже свечи чернеют через 20 км примерно.
sss
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
