Совет владельцам SCUDO
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Совет владельцам SCUDO Ответить с цитатой
Я уже не первый раз убеждаюсь,что сервис Fiat в киеве некудышний и вот почему. Износилась направляющая втулка на задней сдвижной двери. Вещь копеечная, но, думаю, на базаре её не найти. Поехал на стеценко на фиат(один раз они меня уже удивили своей некомпетентностью поэтому я сразу сверил эту втулку с добловской-одно и то же). Естественно на скудо у них этого нет... мы его не поставляли....... и т. д. -Дайте от добло, и мне называют цену за кусок полиэтилена- 94!!! грн. Еду на илту (это пежо)-находят тут же без долгих объяснений, цена- 9-60 грн., говорю "дайте две Very Happy "- вот так!
Так что если вам надо какая то мелочёвка на скудо на илте вы её скорее всего найдёте в оригинале, и за разумные деньги Idea
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудное замечание! Есть еще и Ситро. Там тоже что-то можно найти.
Это патамучто, Фиату такэ щасття не нужно. Smile Как и все остальное. Ну и мы, в том числе Idea
Себя не оставляя на потом.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scudovod
Направляющая втулка ет такая что неходится в верхней части двери и прижымает дверь с позволения "Смита" воспользуюсь его фото если ето они то на пирова я нашол 80 гр за комплект на одну дверьку а у меня их две ето меня погрузило в шок просто так ето они или нет???????????
 Просмотрено:  665 раз(а)
Scudovod
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это именно она на илте стоит 9-60 грн.(только втулка, без металлической направляющей)
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scudovod
Спасибо за ценую инфо ищо как проехать на илту???? Embarassed
Scudovod
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железнодорожное шоссе , номер не помню. Там сервис пежо, при нем магазин.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо за ценую инфо
Electra
Авто: FIAT Scudo 1.9TD + Hyundai GETZ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наш колхоз мне по 15грн привозили. Smile
Правда везли недели две... Больше трех месяцев не ходють правда Sad
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пачему не ходют ?
На добло ходют
Попробуй двери подрегулировать!
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Mas
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите, как раздвижную дверь в СКУДО прижать по ближе к машине а то на ходу иногда ветерок посвистывает.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Етот вопрос решают сотни водителей скудо но в полной мере я ищо невиди чтоб у кого она нармально прилягала, В броварах я видел таксиста на скудо он себе козырек на кузов прикрутил какраз перед дверькой так чтоб воздух непоадал под двери я в свою очередь долго с ними боролся с помощу молотка и какойто матери в итоге немного получилось, тот железный язычок что выше на фото, я его болтами сместил в салон а конец молотком выгнул на улицу, таким образом он больше цепляется за кузов. если ты что-то придумает как их отрегулировать дай знать мы все будем тебе признательны.
Mas
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас вспомнил!!! Где-то на разборке я задавал этот вопрос... Они говорят, что регулируеться железной планкой, над дверью, по которой она ездит роликом. Отпускать болты - подтянуть в нужную сторону и сново прихватить. Но как я понимаю (наверно у всех такая проблема) она и так в крайнем положении и тянуть её болше некуда!!!
Подсказали такое решение.
Снять эту железяку ( я так - по народному выражаюсь ), то-есть рейку, по которой скользит дверь роликом. Расточить спомошью дрели (или чем-то другим) отверстия в этой рейке( в которые вставляються болты ). В результате, я так понимаю, должно появиться ещё несколько миллиметров для регулировки.
Сам не пробовал. Машина староватая, до дверей руки пока не доходят.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что как я смотрел при закрытой двери верхний ролик что ездит по той самой рейки у меня болтается на двух дверька следовательно я совневаюсь что та рейка должна держать дверьку но седне попробую
Scudovod
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне хватило регулировки направляющей, и хорошо прилягает, хоть и дверь интенсивно эксплуатируется, зато дверная ручка снаружи стала плохо открывать... Sad
Mas
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто до переоборудования автомобиля всё было с дверькой ОКей! Ещё прошлый хазяин при продаже хвастался - смотри, мол, как дверька легко закрываеться и открываеться.
После того как авто переоборудовали на полупас. она вообще ели закрывалась. Надо было приложить много усилий что-б закрыть её.
