Doblo 1.9jtd тупит
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd тупит Ответить с цитатой
Привет всем. Кто чё подскажет? Doblo 1.9jtd тупит. Причём это не системотичски, но начинает беспокоить. Машина может идти на все 100%, а может упорно думать при нажатой педали. От температуры ОЖ не зависит. Фильтры в норме. Конечно правильно бы было какой тестер подцепить да просканировать, да нет для такой машины ни чего. У приятеля похожую проблему сняли(на NISSAN TERANO с турбодизелем) побрызгав ВД 40 на датчик расхода воздуха. Может кто чего подскажет.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при каких оборотах?
У меня Doblo 1,3 так думает при оборотах меньше 1700-1800, а если выше то реагирует как бешенная.
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нормально, у меня тоже так. А когда глюк педаль хот как жми, бывает до 2000-3000 кое-как раскручивается. Холостой ход нормальный в любом случае.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А качиство соляры у меня бывает когда плохая попадется так хоть дави хоть недави всаравно быстрей нерозгоняется
Eugene
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7627
hab
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ на ночь оцепил. второй день нормально отездил.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогает еще ошибки потереть компом
hab
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни чё не прошло. доездился до лампочки CHEK ENGINE. теперь ещё и глохнуть стал.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь один путь на СТО
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Туполева вам дорога.
Я знаю жизнь)
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было то-же самое,
всю эпопею рассказывать не буду, долго и грустно.
Снял бак помыл, поменял фильтра, и ударную дозу HI Gear очиститель форсунок, 6 т. км всё в норме
sergey08
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! По этому вопрросу можно посоветовать только проверить клапан EGR. Очистить или изолировать его.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты поднял тему!!! Парень пол года ждал!!!
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
sergey08
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу темы: Парень наверное проблему решил, но это место у двигателья слабое и такой прикол встречается очень часто. Так люди пусть хоть знают в чём причина!
АРТЕК
Авто: ДОБЛО1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Ребята, забудьте на Туполева дорогу. У меня такая же проблема, они расказывают, что надо менять ремни, ролики, а я их менял у них же 3 месяца назад. Туполева - это тупо выкачка денег. Также как я поменял ремни а скрип остался. А другие ребята разобрались что надо ставить больше ремень на навесное оборудование. И поверьте, я эту проблему решил гараздо дешевли. Я ими очень не доволен. Twisted Evil Mad
