		hab Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
  Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Чт Фев 14, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Doblo 1.9jtd тупит |
				| Привет всем. Кто чё подскажет? Doblo 1.9jtd тупит. Причём это не системотичски, но начинает беспокоить. Машина может идти на все 100%, а может упорно думать при нажатой педали. От температуры ОЖ не зависит. Фильтры в норме. Конечно правильно бы было какой тестер подцепить да просканировать, да нет для такой машины ни чего. У приятеля похожую проблему сняли(на NISSAN TERANO с турбодизелем) побрызгав ВД 40 на датчик расхода воздуха. Может кто чего  подскажет. |
		Eugene Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
  Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
				 Добавлено: Пт Фев 15, 2008 10:31    Заголовок сообщения:  |
				А при каких оборотах?
У меня Doblo 1,3 так думает при оборотах меньше 1700-1800, а если выше то реагирует как бешенная. |
		hab Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 15, 2008 14:50    Заголовок сообщения:  |
				| Когда нормально, у меня тоже так. А когда глюк педаль хот как жми, бывает до 2000-3000 кое-как раскручивается. Холостой ход нормальный в любом случае. |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:24    Заголовок сообщения:  |
				А качиство соляры  у меня бывает когда плохая попадется так хоть дави хоть недави всаравно быстрей нерозгоняется _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		hab Италофан
				 Добавлено: Вс Фев 17, 2008 00:15    Заголовок сообщения:  |
				| АКБ на ночь оцепил. второй день нормально отездил. |
		Letun Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
  Авто: Maserati GranSport
				 Добавлено: Вс Фев 17, 2008 16:35    Заголовок сообщения:  |
				| помогает еще ошибки потереть компом |
		hab Италофан
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 12:19    Заголовок сообщения:  |
				| ни чё не прошло. доездился до лампочки CHEK ENGINE. теперь ещё и глохнуть стал. |
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:45    Заголовок сообщения:  |
				теперь один путь на СТО _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:56    Заголовок сообщения:  |
				на Туполева вам дорога. _________________ Я знаю жизнь)
		Gekko Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 19:58    Заголовок сообщения:  |
				Было то-же самое,
всю эпопею рассказывать не буду, долго и грустно.
Снял бак помыл, поменял фильтра, и ударную дозу HI Gear очиститель форсунок, 6 т. км всё в норме |
		sergey08 Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.07.2008 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Сб Июл 12, 2008 15:50    Заголовок сообщения:  |
				| Привет всем! По этому вопрросу можно посоветовать только проверить клапан EGR. Очистить или изолировать его. |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Сб Июл 12, 2008 18:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sergey08 писал(а): | 	 		  | Привет всем! По этому вопрросу можно посоветовать только проверить клапан EGR. Очистить или изолировать его. |
Ну ты поднял тему!!! Парень пол года ждал!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		sergey08 Amico
				 Добавлено: Вс Июл 13, 2008 14:54    Заголовок сообщения:  |
				| По поводу темы: Парень наверное проблему решил, но это место у двигателья слабое и такой прикол встречается очень часто. Так люди пусть хоть знают в чём причина! |
		АРТЕК Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 11 Откуда: КИЕВ
  Авто: ДОБЛО1.9JTD
				 Добавлено: Вс Июл 13, 2008 21:13    Заголовок сообщения:  |
				Привет. Ребята, забудьте на Туполева дорогу. У меня такая же проблема, они расказывают, что надо менять ремни, ролики, а я их менял у них же 3 месяца назад. Туполева - это тупо выкачка денег. Также как я поменял ремни а скрип остался. А другие ребята разобрались что надо ставить больше ремень на навесное оборудование. И поверьте, я эту проблему решил гараздо дешевли. Я ими очень не доволен.      |
