Не могу найти что стучит спереди справа на Ф-Марео
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Не могу найти что стучит спереди справа на Ф-Марео Ответить с цитатой
Здравствуйте. По-моему стук появился после того,как авто 5 дней простояло на домкрате пока я высверливал сломавшийся болт натяжителя ручейкового ремня. Уже заменил 2 разболтанные стойки стабилизатора,правый рулевой наконечник. Наружный ШРУС целый-не хрустит,шаровую дергал монтажкой-не люфтит,болт держащий ее снимал-выработки на нем нет. Стуки очень сильные металлические проявляются на любой кочке-страшно ездить ! Может что со стойкой случилось в аммортизаторе ? Какие есть мнения ?
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...глянь "палец" стабилизатора поперечной устойчивости.(крепится в рычаг). возможно резинку выдавило...
...можете еще пружина с крепления выскочила (было такое у приятеля)...
ну и сайленблоки на рычагах проверь(монтажкой их!)
есть еще варианты с подушками.(подушки двигателя/коробки)
Исчи! Удачи!
sss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш.
Проверь затяжку гайки штока амика.
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему можно закрывать. БЫЛ АБСОЛЮТНО НЕ ЗАТЯНУТ ШТОК АММОРТИЗАТОРА СВЕРХУ !!! А я чайник снизу всю подвеску пролазил. НО правда я владею машиной 2 недели и не знаю что с ней предыдущий хозяин делал. Сейчас все о"кей,подвеска тихая,в меру жесткая.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш.
Я так тоже долго искал.А потом стал качать машину нажымая на крыло сверху и увидел, что шток амика гуляет. Smile
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет SSS ! Я точно так у себя проблему и увидел качая авто с поднятым капотом за крыло,а вечером дома и твой советик прочитал. Теперь на очереди подшипники задних рычагов и летом еду в Одессу к теще.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же сам описал проблему! Меняй стойки и наконечники. Делай сход-развал и катайся.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была другая проблема.Тоже,как только взял машину тарахтело,вернее било железом об железо не по-детски при каждой ямке и даже при торможении на ровном.Что только мне не поменяли-влетел на бабки прилично.И в результате-ничего.
Пока один добрый человек не разглядел-поворотные кулаки были зажаты не теми болтами,которые нужно и в результате разбились и колбасились.Менял кулаки.Вот такое у меня было(это на заметку всем).
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вот тоже в расстроеных чувствах, поменял на своей передние подшипники, а теперь собрал и что то стучит Sad перещупал всю подвеску када разбирал, када собрал все перепроверил не один раз а стучит сцуко Sad((
We were born to be wild!
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIKER BOY ,судя по нику ты еще мотоциклы уважаешь. Может ездиешь даже на мото. Да ? У меня у самого Кавасаки 2-ой Зизер,я на нем даже в Одессу ездил на Гоблин-шоу.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты в чашках проверь, может недокручены...
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-А-А одолел этот грохот, поехал к механикам - у меня оказывается болт выпал который рычаг к подрамнику крепил, нашли какой-то от Нивы - вкрутили, а стук все еще трепет мозг, он скоро во сне меня будет преследовать... Twisted Evil Evil or Very Mad
