Стук при закрытии стекла от водителя
Александр Херсон
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Стук при закрытии стекла от водителя Ответить с цитатой
Привет всем , Хотел спросить ни у кого не появлялся стук при закрытии водительского стекла, если да напишите как бороться, машина Fiat Doblo Panorama 2007 год 12000км
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хей, дядь, так стук какой ? Когда появляется? С самого начала закрытия или под конец ? и на что похож стук ?
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напраляющая стекла погла вылететь и стекло бьёт или сама направляющая
la passione ci guida
Александр Херсон
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините долго не был в форуме, стук появляется после закрытия стекла, иногда через 3-4 минуты после закрытия. Иногда во время закрытия остается приблизительно 5-4 см. стучит.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять, как оно после закрытия стучать может ?
Или на ходу стучит ?
Skype: Tolik_kv
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо перекашивает стекло. Проверьте есть ли на стекле пластиковая направляющая сверху и првильно ли она поставлена.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стекле обязательно должна быть
Если поставлена не правильно то не стучать будет а туго закрываться, и закрытие сопровождаться противным писком.
Skype: Tolik_kv
chub@js
Авто: Fiat Doblo 1,9D 2002гв, Fiat Doblo 1,3 Mjet 2006 гв
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо неправильно працює пластмасове кріплення скла до троса.
В мене таке появилось коли "влупили" чумойдан з мого Добло.
Electra
Авто: FIAT Scudo 1.9TD + Hyundai GETZ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Scudo тоже стучало... Проверь в каком положении стекла перестает стучать. Если стучит и при закрытом стекле - значит где-то вверху. У меня "подраздолбались" болтики крепления мотора стеклоподъемника. Поджал, подклеил в точке касания стекла к моторчику на двухсторонний скотч тонкий поролон. И забыл... Smile
