Zorge Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 243 Откуда: Киев, Шулявка
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
Добавлено: Вт Май 16, 2006 10:28 Заголовок сообщения: Холостой ход руля |
Не знаю, может это у меня с самого начала - просто сразу не замечал, но сейчас чувствую, что есть небольшой холостой ход руля и на неровностях дороги иногда отдача в рулевое колесо.
Может так и должно быть? Просвятите. Может что подкрутить надо  _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Вт Май 16, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
думаю рулевая рейка _________________
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | думаю рулевая рейка |
Согласен. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
Балансируем колеса, меняем перед -зад - вообщем экспериментируем......
Балансируем на проверенном СТО!!!
Рейка с ГУРом?
.....хотя в Типо врядли..... |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Ответ - рулевая рейка мне ни о чём не говорит. Что делать? Рейка с ГУРом. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:36 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | | Ответ - рулевая рейка мне ни о чём не говорит. Что делать? Рейка с ГУРом. |
Я поменял АТФ - стало получше.......
"Спецы" убеждали, что надо менять рейку......
Возможно недокачивает насос ГУР (говорят только менять на другой) - не пробовал
Знакомый на Типо поставил рейку без ГУРа и ненарадуется (я весной менял, то жалею - тоже надо было без ГУРа ставить) |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
Что это АТФ? _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | Я поменял АТФ - стало получше.......
Что это АТФ? |
АТФ - это жидкость применяемая в гидроусилителе...
Я лью Декстрон2.....
Судя по вопросу, у меня встречный: уровень жидкости проверял?
При повороте руля на месте не наблюдается ли скрежета, писка, рокота?
Но мне слабо верится что в Типо рейка с ГУРом.... |
Zorge Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
В моём Типо рейка с ГУРом и АБС и все тормоза дисковые и подушка безопасности. Вот такой у меня НЕПОНЯТНЫЙ Типо. Уровень жидкости в норме (даже выше). При повороте руля никаких звуков в виде треска нет.
Может я параноик? _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Добавлено: Вт Май 16, 2006 22:27 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | В моём Типо рейка с ГУРом и АБС и все тормоза дисковые и подушка безопасности. Вот такой у меня НЕПОНЯТНЫЙ Типо. Уровень жидкости в норме (даже выше). При повороте руля никаких звуков в виде треска нет.
Может я параноик? |
У меня при таких симптомах грешат на насос (рейку я недавно поменял).....
Но вот ньюанс:
Б/у рейка -250 грн.
б/У насос - 250 грн.
Я почемуто склоняюсь к замемне рейки на механическую..... |
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Май 17, 2006 09:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал балансировку. Посмотрим. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
Добавлено: Ср Май 17, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Скорее всего люфт в зубьях рейки. Можно попробовать подтянуть, но боюсь не поможет. Скорее всего замена рейки. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Май 17, 2006 11:14 Заголовок сообщения: |
Наверное я всё-таки параноик, или машинка испугалась операции . Вроде и люфт пропал, вернее машинка стала реагировать на малейшие отклонения руля , единственное вначале поворота руля как-бы нет сопротивления, но машинка реагирует . _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
AE Италофан
Добавлено: Ср Май 17, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
| Zorge писал(а): | Наверное я всё-таки параноик, или машинка испугалась операции . Вроде и люфт пропал, вернее машинка стала реагировать на малейшие отклонения руля , единственное вначале поворота руля как-бы нет сопротивления, но машинка реагирует . |
Опиши по порядку, что именно ты делал? |
Zorge Италофан
Добавлено: Ср Май 17, 2006 12:16 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | | Zorge писал(а): | Наверное я всё-таки параноик, или машинка испугалась операции . Вроде и люфт пропал, вернее машинка стала реагировать на малейшие отклонения руля , единственное вначале поворота руля как-бы нет сопротивления, но машинка реагирует . |
Да ничего кроме балансировки. _________________ Tipo - ищется альтернатива... |
