Холостой ход руля
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Холостой ход руля Ответить с цитатой
Не знаю, может это у меня с самого начала - просто сразу не замечал, но сейчас чувствую, что есть небольшой холостой ход руля и на неровностях дороги иногда отдача в рулевое колесо.
Может так и должно быть? Просвятите. Может что подкрутить надо Question
Tipo - ищется альтернатива...
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю рулевая рейка
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю рулевая рейка
Согласен.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансируем колеса, меняем перед -зад - вообщем экспериментируем......
Балансируем на проверенном СТО!!!
Рейка с ГУРом?
.....хотя в Типо врядли.....
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ - рулевая рейка мне ни о чём не говорит. Что делать? Рейка с ГУРом.
AE
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял АТФ - стало получше.......
"Спецы" убеждали, что надо менять рейку......
Возможно недокачивает насос ГУР (говорят только менять на другой) - не пробовал
Знакомый на Типо поставил рейку без ГУРа и ненарадуется (я весной менял, то жалею - тоже надо было без ГУРа ставить)
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это АТФ?
AE
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это АТФ?
АТФ - это жидкость применяемая в гидроусилителе...
Я лью Декстрон2.....
Судя по вопросу, у меня встречный: уровень жидкости проверял?
При повороте руля на месте не наблюдается ли скрежета, писка, рокота?
Но мне слабо верится что в Типо рейка с ГУРом....
Zorge
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём Типо рейка с ГУРом и АБС и все тормоза дисковые и подушка безопасности. Вот такой у меня НЕПОНЯТНЫЙ Типо. Уровень жидкости в норме (даже выше). При повороте руля никаких звуков в виде треска нет.
Может я параноик?
AE
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я параноик?
У меня при таких симптомах грешат на насос (рейку я недавно поменял).....
Но вот ньюанс:
Б/у рейка -250 грн.
б/У насос - 250 грн.
Я почемуто склоняюсь к замемне рейки на механическую.....
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал балансировку. Посмотрим.
master155
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего люфт в зубьях рейки. Можно попробовать подтянуть, но боюсь не поможет. Скорее всего замена рейки.
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное я всё-таки параноик, или машинка испугалась операции Twisted Evil . Вроде и люфт пропал, вернее машинка стала реагировать на малейшие отклонения руля Angel , единственное вначале поворота руля как-бы нет сопротивления, но машинка реагирует Dancing .
AE
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши по порядку, что именно ты делал?
Zorge
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего кроме балансировки.
