Задние пружины Темпры
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Задние пружины Темпры Ответить с цитатой
Проблема состоит в следующем - авто на вид стоит нормально, но при посадке людей на зад, загрузке багажника резко укладывается на брюхо. Даже при езде пустым на скачках легко проваливается до отбойников.
В принципе на передке это вылечилось заменой пружин.
Вопрос - можно ли схимичить и подложить что-либо под пружины и стоит ли это делать?
Кто ставил на седан пружины от универсала и как это сказывается на высоте авто и жесткости хода (насколько седан легче универсала)?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят с универсала пружины и амики!есть один маленький минус при их постановке на пустую сильно задрана жопа,машина стала жешче !а так впринцепе ниче ездить можна
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под пружины идут жиговские резиновые рем.проставки, оригинал, + 3см, + 5см
но нет гарантии что не станут кроме до отбойника, "доставать" виток к витку пружины ну и классическое задирание задницы
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задница и так несколько ниже визуально относительно передка. Когда грузишься ложится совсем.
