Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 12:15 Заголовок сообщения: Задние пружины Темпры |
Проблема состоит в следующем - авто на вид стоит нормально, но при посадке людей на зад, загрузке багажника резко укладывается на брюхо. Даже при езде пустым на скачках легко проваливается до отбойников.
В принципе на передке это вылечилось заменой пружин.
Вопрос - можно ли схимичить и подложить что-либо под пружины и стоит ли это делать?
Кто ставил на седан пружины от универсала и как это сказывается на высоте авто и жесткости хода (насколько седан легче универсала)? _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
У меня стоят с универсала пружины и амики!есть один маленький минус при их постановке на пустую сильно задрана жопа,машина стала жешче !а так впринцепе ниче ездить можна _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 13:04 Заголовок сообщения: |
под пружины идут жиговские резиновые рем.проставки, оригинал, + 3см, + 5см
но нет гарантии что не станут кроме до отбойника, "доставать" виток к витку пружины ну и классическое задирание задницы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Задница и так несколько ниже визуально относительно передка. Когда грузишься ложится совсем. _________________
