korolkim Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 22 Откуда: BY.MOGILEV
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:04 Заголовок сообщения: проблемма с форсунками |
помогите люди. фиат маруся на прогулке.1.6 бензин.проблема:на панели неисправность форсунки.двиг.подтраивает.тяга пропала.
проблема то исчезает то появляется(ни: сроки .переодичность.температуры.ямки.пагоды.хронологии не поддаются)на кампе:приехал как раз заработала-все гуд.через день опять тртртр комп:форсунка 3 цилиндра .(распечатки кода нет).возможно електрика .забилась форс. или ей пипец(мои варианты)с деньгами туго хочу сам хатябы снять для чистки(в могилеве 40у.е снять.постав. 15 чистка)заодно кантакты гЛянуть и тд и тп.ГЛАВНЫЙ ВОПРОС :СНИМАЛ ЛИ КТО ФОРСУНКИ СЛЫШАЛ ВИДЕЛ ЗНАЕТ.КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ .НЮАНСЫ.МОЖЕТ КАКИЕ СОВЕТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ЗАРАНИЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....скока у ВАС форсунка новая б.у... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
гы, не спеши хоронить форсунки!
Глуши машину, скидывай клемы с акума, рядом с ним увидишь ЭБУ(мозги), к нему приходит с палец жмут проводов, он тебе и нужен.
Стягиваешь вниз скобу разьема и выводишь ее. Увидишь кучу контактов, твоя задача визуально проверить нет ли на них окисления и т.п. если есть, зачистить и собрать в обратном порядке.
Я так понимаю, в твоем случае проблема именно в проводке, т.к. не имеет системного характера. Заодно проверь плотно ли сидит сам разтем на ЭБУ, это важно, и не переломаны\припалены ли где-то провода. Успехов. _________________ Я знаю жизнь)
korolkim Amico
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:37 Заголовок сообщения: |
спасибо попробую наверно с ентого. потому до самих форсунок далеко лезть-разбирать . |
