Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 09:35 Заголовок сообщения: Все труба приплыли.... не заводится пунТочка. |
Вообщем ситуевина: Ехал все ок было, остановился... стоял ждал жену, смотрю обороты упали до 500 даю газу поднимаются максимум до 1000 и падают до 500 думаю глюк, глушу, завожусь заново обороты поднимаются до 1500 и падают до 500 через 3 сек глохну.
Постоял подождал результат тот же.
подождал еще. результат тот же.
Сгонял за бензином влил канистру 5 литров толку нет.
скинул клемму акб - толку нет
ремень - на месте, предохранители целые, провода все проверял. при нажатии на газ оброты выше 500 не поднимаются вообще.
думал ночь отстоиться и все будет ок но не тут то было результат тотже.
че смотреть? как лечить? сервис - 200 км от меня. _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:02 Заголовок сообщения: |
патрубки подачи воздуха на впуск
пересматривай все даже самый маленькие!
знаем - плавали |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
знать бы где енто )) _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:08 Заголовок сообщения: |
самое обидное что ни с того ни с сего _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:09 Заголовок сообщения: |
90% - бензонасос, 10%- всё остальное _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
хм... попробую на пальцах обьяснить
корпус воздушного вильтра - воздушный фильтр - "воздуховод" до впускного коллетора
точно не помню как в пунтосе ...
смотри все патрубки и трубки по капотом по которым идёт воздух (у меня их на коллектор идёт 4 штуки и ещё около 3-4 на воздуховод от фильтра до впускного коллектора и одна из них любит выпадать) + посмотри топливные шланги |
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | 90% - бензонасос, 10%- всё остальное |
думаеш не даёт давления? |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
если давления бы не давал вообще не заводилась бы даже имхо _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
не факт
у меня на Дельте сейчас стоит насос от запорожской печки
на нём заводится но не держит ХХ и не едет но для холостого с подгазовкой - хватает
может у тебя тоже подустал насос...
когда у меня была точно такая же ситуёвина как у тебя сейчас я тоже паниковал и грешил на насос.. а всё оказалось как всегда просто - не дожал хомут на подно трубке размером с мой мизинец |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
вообщем есть мнение либо насос либо воздух? мозги отпадают и прочая электрика? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
дядь... форум такое дело...
отпадать ничего не может 100% и вероятности стопроцентной нету в том что наши предположения окажутся верными
это из серии "делаю аборты по интернету. тел ххх-хх-хх" |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
да я понимаю это.... все-таки форум - мозговой штурм.... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
варантов может быть масса
смотри покачто это |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
ИМХА воздух или насос _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
отдаю свой голос за СЕТОЧКУ насоса! _________________ Я знаю жизнь)
