Все труба приплыли.... не заводится пунТочка.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 09:35    Заголовок сообщения: Все труба приплыли.... не заводится пунТочка. Ответить с цитатой
Вообщем ситуевина: Ехал все ок было, остановился... стоял ждал жену, смотрю обороты упали до 500 даю газу поднимаются максимум до 1000 и падают до 500 думаю глюк, глушу, завожусь заново обороты поднимаются до 1500 и падают до 500 через 3 сек глохну.
Постоял подождал результат тот же.
подождал еще. результат тот же.
Сгонял за бензином влил канистру 5 литров толку нет.
скинул клемму акб - толку нет
ремень - на месте, предохранители целые, провода все проверял. при нажатии на газ оброты выше 500 не поднимаются вообще.
думал ночь отстоиться и все будет ок но не тут то было результат тотже.
че смотреть? как лечить? сервис - 200 км от меня.
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки подачи воздуха на впуск Wink
пересматривай все даже самый маленькие!
знаем - плавали Laughing
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знать бы где енто ))
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое обидное что ни с того ни с сего
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% - бензонасос, 10%- всё остальное
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... попробую на пальцах обьяснить
корпус воздушного вильтра - воздушный фильтр - "воздуховод" до впускного коллетора
точно не помню как в пунтосе ... Rolling Eyes
смотри все патрубки и трубки по капотом по которым идёт воздух (у меня их на коллектор идёт 4 штуки и ещё около 3-4 на воздуховод от фильтра до впускного коллектора и одна из них любит выпадать) + посмотри топливные шланги
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаеш не даёт давления? Rolling Eyes
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если давления бы не давал вообще не заводилась бы даже имхо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт Rolling Eyes
у меня на Дельте сейчас стоит насос от запорожской печки Laughing
на нём заводится но не держит ХХ и не едет но для холостого с подгазовкой - хватает Wink
может у тебя тоже подустал насос...
когда у меня была точно такая же ситуёвина как у тебя сейчас я тоже паниковал и грешил на насос.. а всё оказалось как всегда просто - не дожал хомут на подно трубке размером с мой мизинец Laughing
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем есть мнение либо насос либо воздух? мозги отпадают и прочая электрика?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь... форум такое дело... Laughing
отпадать ничего не может 100% и вероятности стопроцентной нету в том что наши предположения окажутся верными Wink
это из серии "делаю аборты по интернету. тел ххх-хх-хх" Wink
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понимаю это.... все-таки форум - мозговой штурм....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варантов может быть масса Wink
смотри покачто это Rolling Eyes
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХА воздух или насос
Остановите Землю! Я сойду! ©
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдаю свой голос за СЕТОЧКУ насоса! Very Happy
Я знаю жизнь)
Страница 1 из 6
