Fiatovod123 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2008 Сообщения: 25 Откуда: Москва
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 21:41 Заголовок сообщения: Переделка света на BRAVA |
Возникла проблема с подрулевым в плане ближнего и дальнего света - то потухнет, то погаснет. Копался и обнаружил, что 200W идут напрямую через подрулевой, что не есть хорошо. Решил переделать через реле. Вопрос от куду брать напругу для ламп? Можно ли взять с АКБ непосредственно? |
BERSHA Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Можно, но управляющие провода на реле всё-таки с подрулевого. |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
Это понятно, что управление реле будет через подрулевую. Дело в том, что АКБ при работающем двигателе получает ток заряда в каких-то пределах, а если еще нагрузить все это хозяйство светом, то как поведет себя схема заряда? А когда нужно будет помигать дальним светом? 200W все таки. |
Тарас Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 15:38 Заголовок сообщения: |
А откуда ты еще предлагаешь взять? Все приборы подключены на плюсовую клемму. Только не забудь предохранитель поставить между акумом и релюхой.. _________________
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 16:21 Заголовок сообщения: |
Может с генератора...
На счет предохранителей - это аксиома |
