Переделка света на BRAVA
Fiatovod123
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Переделка света на BRAVA Ответить с цитатой
Возникла проблема с подрулевым в плане ближнего и дальнего света - то потухнет, то погаснет. Копался и обнаружил, что 200W идут напрямую через подрулевой, что не есть хорошо. Решил переделать через реле. Вопрос от куду брать напругу для ламп? Можно ли взять с АКБ непосредственно?
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но управляющие провода на реле всё-таки с подрулевого.
Fiatovod123
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что управление реле будет через подрулевую. Дело в том, что АКБ при работающем двигателе получает ток заряда в каких-то пределах, а если еще нагрузить все это хозяйство светом, то как поведет себя схема заряда? А когда нужно будет помигать дальним светом? 200W все таки.
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда ты еще предлагаешь взять? Все приборы подключены на плюсовую клемму. Только не забудь предохранитель поставить между акумом и релюхой.. Laughing
Fiatovod123
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с генератора...
На счет предохранителей - это аксиома Wink
