		Slavik Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Punto 188
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Сколько должен выдавать кг. бензонасос и как это проверить? |
				Проблема в следующем у меня стоит бензонасос от 2-х литровой машины и мне кажется что он переливает потому что выходит расход 14 лит. на 100 км. я купил родной бензонасос поставил его но машина нормально ехать да и заводиться  не хочет когда давишь на педаль она дергается так вот поделитесь советом как можно проверить бензонасос и с помощью чего это нужно делать   |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2008 23:44    Заголовок сообщения:  |
				Zaйchik
скорее всего дело в форсунке или лямбда зонд помирает. _________________ Я знаю жизнь)
		Massimo. Италоманьячище
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
  Авто: Alfa Romeo  Crosswagon;   Volvo 740 Turbo, 240 Turbo;  Chrysler Sebring Convertible 2.7
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 00:17    Заголовок сообщения:  |
				Zaйchik
для того чоб нассос не переливал у тебя стоит регулятор давления топлива.... _________________ 050 361 65 10 |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 10:28    Заголовок сообщения:  |
				на моноинжекторе стоит насос с 2.0 полного инжектора? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Тарас Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
  Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2008 22:15    Заголовок сообщения:  |
				Такой вариант конечно мало вероятен - но у меня было похожее (машина давилась когда резче нажимал на газ а на прогретом могла заглохнуть и минут 20 не заводится). Порылся в литературе, посмотрел что куда присоеденино, и понял - когда-то до меня перепутали шланги - и на обратку прицепили шланг который был когда-то подсоединен к адсорберу (типа вентиляция бака), а теперь заглушен болтом. И соответственно было слишком большое давление. Хорошо хоть моник не умер от такого... _________________
		Slavik Италомафиози
				 Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:12    Заголовок сообщения:  |
				одно время над этой машиной химичили умельцы это просто была машина моего старшего брата так вот они поставели бензонасас от какой то мазды но я купил бензонасос родной когда его поставил создается впечатление что машине не хватает бензина потому что когда давиш на педаль плавно она едит а когда резко наступаеш она начинает  дергаться, того я спрашивал сколько должен выдывать бензонасос кг. и как это проверить и помоему у неё лямда вообще от ТАЗА стоит   |
		Slavik Италомафиози
				 Добавлено: Вт Фев 05, 2008 11:21    Заголовок сообщения:  |
				| Еще вопрос шланг вентиляции идет к адсорберу. Адсорбер это такая штука которая стоит под передним правым крылом, если да то получается что шланг должен герметично быть прекручен к крышке бензонасоса? |
