Продам Cаб в типо
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по типам уже понял...спасибо vadyusik
по конструкции ДАННОГО девайса не понял... как реализован вцелом? Smile
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
вот вот... про подиум сам подумал - ЗАЧЕМ??
а вообще то в хетчах не стоит привязываться к частям кузова, вполне приемлем и универсален саб в своём корпусе + можно ещё поэкспериментировать с фазоинверторами
а если не хоца терять объём багажника??
вот у меня в Уно стоял саб ЗЯ корпусник, так он жеж пол багажника отхапал....
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже мыслюю на эту тему но пока склоняюсь к полке Rolling Eyes
отдельностоящий корпус как-то не эстетично по моему мнению смотрится + пуста полка портит салон Rolling Eyes
у мну есть мысль купить ящик(и) под свой саб(ы) и придурачить их к полке (самодельной) снизу и кк-то это обыграть Embarassed пока только наброски .. с реализацией сложнее ибо хочу что бы это было в меру элегантно Embarassed
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём проблема использовать твою полку??
она у тя металическая??
а снизу сделать корпус...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первоочередный выбор между наиболее популярными ФИ ЗЯ и БП определяет цель саба. ЗЯ для аудиофильской ровной АЧХ, соотвественно для прослушивания качественной музыки, а ФИ или БП для достижения максимально давиова, то есть для клубной музыки в основном.
По теме: зачот Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она у меня не ровная с завода + уставшая от жизни ...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
жаль только денег потраченных ТС на подиум, смысла в котором нет совершенно.
Я думаю смысл есть, иначе головка просто не вошла в яшик такой узкий ящик, упёрлась магнитом бы.
Теперь эту полочку надо как то понадёжней закрепить, а то прихватизируют вместе с сабиком. Wink
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg писал(а):
где можно посмотреть на сие изобретение? ибо хоцца себе нечто подобное!
ну разве что в Мариуполе Smile
F@ust © писал(а):
эээ... возник вопрос.. ибо в камментах не нашел и по фотке не особо видно
полка.. под размер.. всё понятно но корпус то где? или саб безкорпусной? фриэйр? Rolling Eyes
исполнение саба закрытый ящик
а вот вот корпус теперь думаю видно ))
LOL писал(а):
А обьем-то какой в итоге?
примерно 25 литров ... объем был специально немного завышен для того чтобы позже установить другую голову ...
DIN писал(а):
насколько я понял, - объём - это багажник.
а что, c JBL ? предрассудки? нормальная голова
нет багажник в хетче нельзя делать объемом тк он в таком случае должен быть полностью отделен от салона а с JBL это не предрасудки а долгое изучение форума http://forum.magnitola.ru несочтите за рекламу ))))
F@ust © писал(а):
покажите мне его!!! Shocked
я ж вот как бы к тому и клоню.. где корпус
как он к полке придурачен? как обьём высчитывался?
я вижу самодельную полку с дыркой под саб и всё это обтянуто красивенько тканью Rolling Eyes
фанерная полка а кней снизу прикручены мебельными шурупами 4 стенки которые затем закрыты крышкой по размеру
зы и не всякую голову можно поставить в ЗЯ, смотреть ТТХ иначе голова будет "зажата"
смысл делать подиум был тк есл просто врезать динамик в полу то ящик снизу прищлось бы делать примерно 13-14 см а это примерно 50-60 литров ... нах они мне нада ))))) да и багажника терять не хотелось .... что и приследовалось при постройке данного девайса ))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lds84
спасибо! теперь всё понял
а обьём ящика считал как -то?
как звук? доволен остался?
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.С обывательской точки зрения:для этой головы обьем маловат.
2.Как студент СПБГУ им.Ульянова Ленина "ЛЭТИ"
Как студент факультета "Приборостроения,биэлектронной и экологической инженерии"
Как студент кафедры "Акустические приборы и системы"
скажу тебе,что решение делать саб таким образом,мягко говоря,неграмотно.
Не обращал внимание на home theatre hi-end acoustic system?
На их форму?
Сечение крадратное,тело длинное.Отношение высоты к ширине более 10.
Думаешь это просто так?
"Играют" все 6 стенок AS,а в твоем случае только две,что создает резонансы по одной оси.
Нельзя ли ссылочку на конкретную тему на http://forum.magnitola.ru где люди делали так же и сняли АЧХ с такого саба?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LOL это ты хочешь сказать о "стоячих волнах"?
честно говоря я и на фото нифига не рассмотрел, голова ровно посредине ящика?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 литров ЗЯ мало? да вы чего?Smile
Для ФИ это мало, а для 10ки в ЗЯ это даже много.
Посмотрите средние рекомендуемые объемы в ЗЯ для 10ок, это примерно 15-20л.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На их форму?
1)Обём ящика нормальный Для 10""( Только если эта головка имеет уж совершенно нестандартные параметры). + можно добавить синтепончику если потребуется.
2) на то они и home theatre hi-end acoustic system, чтобы было всё бескомпромисно.
В машине это обсолютно не критично. Стоячих волн в сабвуфере(ящик с головкой) нет, изза большой длинны волны в низкочастотном диапозоне, форма ящика большой роли не играет, здесь важны литры., расположение головки тоже в данном конкретном случае не критично.
LOL обратите внимание на заводские конструкции автомобильных сабов в зя, подавляющее большенство головок стоит посередине. А в дверях как делают закрытые ящики под мидбасы, форма там чёрт ногу сломит, потомучто выстраивают объём в двери между её "потрохами" и в этом ничего страшного нет, литраж ящика важнее, чем форма. Речь конечно об автомобиле, для дома есть свои правила.
lds84 Всё нормально, разве что две большие по площади стенки могут быть не ослбо жёсткие и от этого вибрировать. Желательно их между собой в нескольких местах скрепить(если это ещё не сделано).
*****те пол часа что он отыграл у мну в комнате всеже порадовали ...****
Ну если звучание дома порадовало, то в машине будет ещё лучше.
lds84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этой головы требуеться объем в 21.24 литров как указано в спецификации завода изготовителя и на сайте JBL.
Для исключения стоячих волн растояние от динамика до задней стенки должно быть более 5 см ... этот параметр был выдержан ... да и дин находиться не под прямым углом к стенке так что стоячии волны исключаються.
а вот насчет home theatre hi-end acoustic system я не знаю их форумы не изучал тк делал саб для машины а не для дома .... но я видел достаточно домашнихь систем достойного уровня и понять не могу как при объеме в 15 - 20 литров у них получаються ФИ корпуса ....
нет нельзя тк я думаю такого такого нет )))) ну на том форуме точно ...
F@ust © писал(а):
lds84
расчет обьема по школьному курсу геометрии Д*Ш*В а потом из этого был вычтен обьем усиливаюших конструкцию перегородок и одного литра гравитекса которым был покрыт корпус из нутри
звуком дома доволен в машину пока не ставил по причине капиталки движка и отсутствию автомобильного усилка (((
они между собой связаны двумя перемычками сантиметров по 10-15 точно уже не помню...
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх,не люблю я этих голословных споров.
Для этого есть выставки и дэмо-кары.
Я очень даже за самостоятельное творчество.
Даже больше скажу,все высоколассные автомобильные системы,которые я видел,были сделаны из нетривиальных компонентов,непростых материалов и не роботами,а руками грамотных людей.
В автоакустике все просто:пока не установишь,не подключишь и не послушаешь свою любимую музыку - не поймешь что получилось.
В ЗЯ жизненно необходимо использовать звукопоглащающие материалы как наполнитель.Но не бытовой синтепон,а акустический.Стоит в 2 раза дороже,а удовольствия в 5 раз больше.
Александр.М говорил про "заводские конструкции автомобильных сабов в зя".На любом промышленном производстве есть конструкторский отдел ,где рассчитывают всю систему.
К тому же часто используются материалы с разной акустической плотностью.
Любителю материалы тоже доступны,но точных рассчетов,увы, не получить.
И вопрос к сабостроителю:а какая резонансная частота и саба?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
