а вообще то в хетчах не стоит привязываться к частям кузова, вполне приемлем и универсален саб в своём корпусе + можно ещё поэкспериментировать с фазоинверторами
тоже мыслюю на эту тему но пока склоняюсь к полке
отдельностоящий корпус как-то не эстетично по моему мнению смотрится + пуста полка портит салон
у мну есть мысль купить ящик(и) под свой саб(ы) и придурачить их к полке (самодельной) снизу и кк-то это обыграть пока только наброски .. с реализацией сложнее ибо хочу что бы это было в меру элегантно
Ну первоочередный выбор между наиболее популярными ФИ ЗЯ и БП определяет цель саба. ЗЯ для аудиофильской ровной АЧХ, соотвественно для прослушивания качественной музыки, а ФИ или БП для достижения максимально давиова, то есть для клубной музыки в основном.
По теме: зачот _________________
жаль только денег потраченных ТС на подиум, смысла в котором нет совершенно.
Я думаю смысл есть, иначе головка просто не вошла в яшик такой узкий ящик, упёрлась магнитом бы.
Теперь эту полочку надо как то понадёжней закрепить, а то прихватизируют вместе с сабиком.
эээ... возник вопрос.. ибо в камментах не нашел и по фотке не особо видно
полка.. под размер.. всё понятно но корпус то где? или саб безкорпусной? фриэйр?
исполнение саба закрытый ящик
а вот вот корпус теперь думаю видно ))
LOL писал(а):
А обьем-то какой в итоге?
примерно 25 литров ... объем был специально немного завышен для того чтобы позже установить другую голову ...
DIN писал(а):
насколько я понял, - объём - это багажник.
а что, c JBL ? предрассудки? нормальная голова
нет багажник в хетче нельзя делать объемом тк он в таком случае должен быть полностью отделен от салона а с JBL это не предрасудки а долгое изучение форума http://forum.magnitola.ru несочтите за рекламу ))))
покажите мне его!!!
я ж вот как бы к тому и клоню.. где корпус
как он к полке придурачен? как обьём высчитывался?
я вижу самодельную полку с дыркой под саб и всё это обтянуто красивенько тканью
фанерная полка а кней снизу прикручены мебельными шурупами 4 стенки которые затем закрыты крышкой по размеру
зы и не всякую голову можно поставить в ЗЯ, смотреть ТТХ иначе голова будет "зажата"
смысл делать подиум был тк есл просто врезать динамик в полу то ящик снизу прищлось бы делать примерно 13-14 см а это примерно 50-60 литров ... нах они мне нада ))))) да и багажника терять не хотелось .... что и приследовалось при постройке данного девайса ))
1.С обывательской точки зрения:для этой головы обьем маловат.
2.Как студент СПБГУ им.Ульянова Ленина "ЛЭТИ"
Как студент факультета "Приборостроения,биэлектронной и экологической инженерии"
Как студент кафедры "Акустические приборы и системы"
скажу тебе,что решение делать саб таким образом,мягко говоря,неграмотно.
Не обращал внимание на home theatre hi-end acoustic system?
На их форму?
Сечение крадратное,тело длинное.Отношение высоты к ширине более 10.
Думаешь это просто так?
"Играют" все 6 стенок AS,а в твоем случае только две,что создает резонансы по одной оси.
Нельзя ли ссылочку на конкретную тему на http://forum.magnitola.ru где люди делали так же и сняли АЧХ с такого саба?
LOL это ты хочешь сказать о "стоячих волнах"?
честно говоря я и на фото нифига не рассмотрел, голова ровно посредине ящика? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
25 литров ЗЯ мало? да вы чего?
Для ФИ это мало, а для 10ки в ЗЯ это даже много.
Посмотрите средние рекомендуемые объемы в ЗЯ для 10ок, это примерно 15-20л. _________________
На их форму?
1)Обём ящика нормальный Для 10""( Только если эта головка имеет уж совершенно нестандартные параметры). + можно добавить синтепончику если потребуется.
2) на то они и home theatre hi-end acoustic system, чтобы было всё бескомпромисно.
В машине это обсолютно не критично. Стоячих волн в сабвуфере(ящик с головкой) нет, изза большой длинны волны в низкочастотном диапозоне, форма ящика большой роли не играет, здесь важны литры., расположение головки тоже в данном конкретном случае не критично.
LOL обратите внимание на заводские конструкции автомобильных сабов в зя, подавляющее большенство головок стоит посередине. А в дверях как делают закрытые ящики под мидбасы, форма там чёрт ногу сломит, потомучто выстраивают объём в двери между её "потрохами" и в этом ничего страшного нет, литраж ящика важнее, чем форма. Речь конечно об автомобиле, для дома есть свои правила.
lds84 Всё нормально, разве что две большие по площади стенки могут быть не ослбо жёсткие и от этого вибрировать. Желательно их между собой в нескольких местах скрепить(если это ещё не сделано).
*****те пол часа что он отыграл у мну в комнате всеже порадовали ...****
Ну если звучание дома порадовало, то в машине будет ещё лучше.
Для этой головы требуеться объем в 21.24 литров как указано в спецификации завода изготовителя и на сайте JBL.
Для исключения стоячих волн растояние от динамика до задней стенки должно быть более 5 см ... этот параметр был выдержан ... да и дин находиться не под прямым углом к стенке так что стоячии волны исключаються.
а вот насчет home theatre hi-end acoustic system я не знаю их форумы не изучал тк делал саб для машины а не для дома .... но я видел достаточно домашнихь систем достойного уровня и понять не могу как при объеме в 15 - 20 литров у них получаються ФИ корпуса ....
нет нельзя тк я думаю такого такого нет )))) ну на том форуме точно ...
lds84
спасибо! теперь всё понял
а обьём ящика считал как -то?
как звук? доволен остался?
расчет обьема по школьному курсу геометрии Д*Ш*В а потом из этого был вычтен обьем усиливаюших конструкцию перегородок и одного литра гравитекса которым был покрыт корпус из нутри
звуком дома доволен в машину пока не ставил по причине капиталки движка и отсутствию автомобильного усилка (((
они между собой связаны двумя перемычками сантиметров по 10-15 точно уже не помню...
Эх,не люблю я этих голословных споров.
Для этого есть выставки и дэмо-кары.
Я очень даже за самостоятельное творчество.
Даже больше скажу,все высоколассные автомобильные системы,которые я видел,были сделаны из нетривиальных компонентов,непростых материалов и не роботами,а руками грамотных людей.
В автоакустике все просто:пока не установишь,не подключишь и не послушаешь свою любимую музыку - не поймешь что получилось.
В ЗЯ жизненно необходимо использовать звукопоглащающие материалы как наполнитель.Но не бытовой синтепон,а акустический.Стоит в 2 раза дороже,а удовольствия в 5 раз больше.
Александр.М говорил про "заводские конструкции автомобильных сабов в зя".На любом промышленном производстве есть конструкторский отдел ,где рассчитывают всю систему.
К тому же часто используются материалы с разной акустической плотностью.
Любителю материалы тоже доступны,но точных рассчетов,увы, не получить.
И вопрос к сабостроителю:а какая резонансная частота и саба?
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
