Продам Cаб в типо
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:42    Заголовок сообщения: Продам Cаб в типо Ответить с цитатой
Это мой певый опыт по построению НЧ звена в моем авто ... так что сразу был промох Sad был приобретен JBL GTO 1002D ... ну да ладно для первого опыта я думаю будет ничего Smile Долго мучал себя вопросом что делать ЗЯ или ФИ но потом склонился к ЗЯ тк в этом случае можно будет позже заменить дин и при этом не промохнуться с размерами.
В связи с малыми габаритами багажника и не желанием еще более его уменьшить делал саб на месте задней полки
Последний раз редактировалось: lds84 (Чт Мар 14, 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз
lds84
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со старой полки были сняты разиеры и перенесены на фанеру
подиум для головки был изготовлен из двух колец фанеры на которые натягивались колготки после чего все это было пропитано эпоксидкой, после высыхания этого каркаса со внутреней стороны наклеивалась стелоткань на эпоксидную шкалсевку перемешаную со стружкой, я баже не помню сколько было слоев стеклоткани но ушло примерно 1кг эпоксидной шпаклевки и стенка получилась толшиной около 15 мм
Подиум был прикручен к корпусу шурупиками и дополнительно приклеен на эпоксидку с напуском последнего слоя стеклоткани на внутреннюю часть корпуса, а вессь корпус воедино собирался на конферматы с шагом примерно 10 см и проклеивался эпоксидной шпаклевкой.
После полной сборки подиум был прошпаклеван польской шпаклевкой новол для пластика (осталась от бампере). Все это обтягивал винилом, садил его на какойто жутко ванючик клей приобретенный в томже магазине где и сам винил ... в итоге сколько не грел феном обтянуть без швов не получилось так что было сделано два разреза которые потом закрыл дикоротивными накладками из того же винила
Динамик был посажен на прозрачный силикон... герметичность получилась полная.
тк машинного усилителя пока что нет а как это все звучит было интересно то мною был успешно спален какойто савдеповский усилок на котором раньше безпроблемно висели АС 75 Smile те пол часа что он отыграл у мну в комнате всеже порадовали ...
ЗЫ сори за говеное качество фото ...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца Good
За идею респект, за воплощение 5....супер....
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где можно посмотреть на сие изобретение? ибо хоцца себе нечто подобное!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ... возник вопрос.. ибо в камментах не нашел и по фотке не особо видно
полка.. под размер.. всё понятно но корпус то где? или саб безкорпусной? фриэйр? Rolling Eyes
LOL
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обьем-то какой в итоге?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял, - объём - это багажник.
а что, c JBL ? предрассудки? нормальная голова
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько понял я - он сделал корпус для саба в форме полки, просто толстой
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чём играет саб то? Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В корпусе Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажите мне его!!! Shocked
я ж вот как бы к тому и клоню.. где корпус
как он к полке придурачен? как обьём высчитывался?
я вижу самодельную полку с дыркой под саб и всё это обтянуто красивенько тканью Rolling Eyes
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет... ты не понял... полка из 2-х частей... т.е. верхняя с дудкой под головку и снизу целый лист, т.е. закрытый ящик.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ка бы это по уму но на фото я этого не увидел попросту
мне ведь тоже предстоит такое делать потому такй интерес проявляю
тоесть два листа
верхний с дыркой под саб
нижний глухой
листы соеденены по типу ящика и между ними пространство где и играет саб Rolling Eyes
а прорезь для воздуха где?
ну вобщем подробнее если можно Smile
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач сатри... ты говоришь "прорези" - т.е. труба, он же ФИ (фазоинвертер).
Так вот это другой тип корпуса.
Вот это ЗЯ
А вот это ФИ
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль только денег потраченных ТС на подиум, смысла в котором нет совершенно.
а вообще то в хетчах не стоит привязываться к частям кузова, вполне приемлем и универсален саб в своём корпусе + можно ещё поэкспериментировать с фазоинверторами
зы и не всякую голову можно поставить в ЗЯ, смотреть ТТХ иначе голова будет "зажата"
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
