lds84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:42 Заголовок сообщения: Продам Cаб в типо |
Это мой певый опыт по построению НЧ звена в моем авто ... так что сразу был промох был приобретен JBL GTO 1002D ... ну да ладно для первого опыта я думаю будет ничего Долго мучал себя вопросом что делать ЗЯ или ФИ но потом склонился к ЗЯ тк в этом случае можно будет позже заменить дин и при этом не промохнуться с размерами.
В связи с малыми габаритами багажника и не желанием еще более его уменьшить делал саб на месте задней полки
Последний раз редактировалось: lds84 (Чт Мар 14, 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз |
lds84 Amico
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
со старой полки были сняты разиеры и перенесены на фанеру
подиум для головки был изготовлен из двух колец фанеры на которые натягивались колготки после чего все это было пропитано эпоксидкой, после высыхания этого каркаса со внутреней стороны наклеивалась стелоткань на эпоксидную шкалсевку перемешаную со стружкой, я баже не помню сколько было слоев стеклоткани но ушло примерно 1кг эпоксидной шпаклевки и стенка получилась толшиной около 15 мм
Подиум был прикручен к корпусу шурупиками и дополнительно приклеен на эпоксидку с напуском последнего слоя стеклоткани на внутреннюю часть корпуса, а вессь корпус воедино собирался на конферматы с шагом примерно 10 см и проклеивался эпоксидной шпаклевкой.
После полной сборки подиум был прошпаклеван польской шпаклевкой новол для пластика (осталась от бампере). Все это обтягивал винилом, садил его на какойто жутко ванючик клей приобретенный в томже магазине где и сам винил ... в итоге сколько не грел феном обтянуть без швов не получилось так что было сделано два разреза которые потом закрыл дикоротивными накладками из того же винила
Динамик был посажен на прозрачный силикон... герметичность получилась полная.
тк машинного усилителя пока что нет а как это все звучит было интересно то мною был успешно спален какойто савдеповский усилок на котором раньше безпроблемно висели АС 75 те пол часа что он отыграл у мну в комнате всеже порадовали ...
ЗЫ сори за говеное качество фото ... |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:58 Заголовок сообщения: |
Молодца
За идею респект, за воплощение 5....супер.... |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 00:51 Заголовок сообщения: |
где можно посмотреть на сие изобретение? ибо хоцца себе нечто подобное! _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 02:18 Заголовок сообщения: |
эээ... возник вопрос.. ибо в камментах не нашел и по фотке не особо видно
полка.. под размер.. всё понятно но корпус то где? или саб безкорпусной? фриэйр?  |
LOL Гость
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 03:22 Заголовок сообщения: |
| А обьем-то какой в итоге? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
насколько я понял, - объём - это багажник.
а что, c JBL ? предрассудки? нормальная голова _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:09 Заголовок сообщения: |
| А на сколько понял я - он сделал корпус для саба в форме полки, просто толстой |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
в чём играет саб то?  |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:30 Заголовок сообщения: |
В корпусе  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
покажите мне его!!!
я ж вот как бы к тому и клоню.. где корпус
как он к полке придурачен? как обьём высчитывался?
я вижу самодельную полку с дыркой под саб и всё это обтянуто красивенько тканью  |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:41 Заголовок сообщения: |
нет... ты не понял... полка из 2-х частей... т.е. верхняя с дудкой под головку и снизу целый лист, т.е. закрытый ящик. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:47 Заголовок сообщения: |
ну ка бы это по уму но на фото я этого не увидел попросту
мне ведь тоже предстоит такое делать потому такй интерес проявляю
тоесть два листа
верхний с дыркой под саб
нижний глухой
листы соеденены по типу ящика и между ними пространство где и играет саб
а прорезь для воздуха где?
ну вобщем подробнее если можно  |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
знач сатри... ты говоришь "прорези" - т.е. труба, он же ФИ (фазоинвертер).
Так вот это другой тип корпуса.
Вот это ЗЯ
А вот это ФИ
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:53 Заголовок сообщения: |
жаль только денег потраченных ТС на подиум, смысла в котором нет совершенно.
а вообще то в хетчах не стоит привязываться к частям кузова, вполне приемлем и универсален саб в своём корпусе + можно ещё поэкспериментировать с фазоинверторами
зы и не всякую голову можно поставить в ЗЯ, смотреть ТТХ иначе голова будет "зажата" _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
