Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 13:35 Заголовок сообщения: Мощность двигателя |
Может мой вопрос покажется комуто глупым но я всегда задаюсь вопросом как мераються мощность двигателя, если мерять на колесе то все будет зависеть от передаточного числа и от размера ризины если мерять от маховика так он же при большых нагрузках заглохнет???? ищо что такое Мощность, л.с./об мин 116 / 5800 ето 116 лошадок при 5800 оборотов, или 5800 ето максимальные обороты двигателя.
Крутящий момент, Нм/об мин 152 / 5000 с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные обясните или какойто мануальчик. зарания спасибо
 _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
мощность меряется на маховике в самом центре, 5800 - мах мощность(116 л.с.) при 5800 об в минуту, но это не значит что при 6500 мощности будет больше
крут момент чисто механическая величина, проще говоря, если ты к маховику перпендикулярно коленвалу приваришь один конец трубы длинной 1 метр и заведёшь двиг на 5000 оборотов то второй конец трубы ударит с силой 152 кг.
может кто то ещё учится на кафедре " детали машин" либо " ДВС" подкиньте пару формул  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Ой не физики мы...  |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ой не физики мы... |
Аха! Мы флудеры! Это мой 4444 пост!!!!! Первыйнах!
Лысый
Поиск рулит! В нете информации более чем!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): |
но помоему ето зависит от количество лошадиных сил, И что значит лошадиная сила ???? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:27 Заголовок сообщения: Re: Мощность двигателя |
Лысый писал(а): | Может мой вопрос покажется комуто глупым но я всегда задаюсь вопросом как мераються мощность двигателя, если мерять на колесе то все будет зависеть от передаточного числа и от размера ризины если мерять от маховика так он же при большых нагрузках заглохнет???? ищо что такое Мощность, л.с./об мин 116 / 5800 ето 116 лошадок при 5800 оборотов, или 5800 ето максимальные обороты двигателя. |
Спрашиваешь у гугля что такое внешняя скоростная характеристика двигателя и как она получается.
[quote=Крутящий момент, Нм/об мин 152 / 5000 с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные обясните или [/quote]
Вспоминаем школьный курс физики. Что такое мощность, момент и как они связаны...
[quote=какойто мануальчик. зарания спасибо
[/quote]
Идешь в библиотеку и присишь учебник по теории ДВС. Например Орлика. |
AdrianoM Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2005 Сообщения: 321 Откуда: Kyiv-Uman
Авто: Fiat Cinquecento 1100
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:10 Заголовок сообщения: |
ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. |
помоему наоборот 1 кW - 1.5 л.с но очно утверждать небуду _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | DIN писал(а): | ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. |
помоему наоборот 1 кW - 1.5 л.с но очно утверждать небуду |
не,не это Сибирская тяговая а итальянские скакуны послабее  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
зато быстрые  |
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
AdrianoM Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Неправильно: 1 кВатт = 1,36 л.с. !!!
Насколько я помню - прямой зависимости между крутящим моментом и мощностью нет. Она зависит от конкретного двигателя.
PS Я бегло так просмотрел... Мне показалось, что мощность - это показатель выделяемой энергии за единицу времени. А крутящий момент демонстрирует как эта энергия расходуется, в какую силу она превращается.
РPS Так хочется почитать основательно хотя бы школьный курс физики - все времени нет  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 19, 2008 00:04 Заголовок сообщения: |
а я почитаю
учиться никогда не поздно  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Marcus Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 14
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
1 кВт умножается приблизительно на 1,36 получается, например 108 кВт = прибл. 147 кобыл. |
