		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Мощность двигателя |
				Может мой вопрос покажется комуто глупым но я всегда задаюсь вопросом как мераються мощность двигателя, если мерять на колесе то все будет зависеть от передаточного числа и от размера ризины если мерять от маховика так он же при большых нагрузках заглохнет????  ищо что такое    Мощность, л.с./об мин  	116 / 5800    ето 116 лошадок при 5800 оборотов, или 5800 ето максимальные обороты двигателя.
Крутящий момент, Нм/об мин 	152 / 5000  с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные  обясните или какойто мануальчик. зарания спасибо
   _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 15:44    Заголовок сообщения:  |
				мощность меряется на  маховике в самом центре, 5800 -  мах мощность(116 л.с.) при 5800 об в минуту, но это не значит что при 6500 мощности будет больше
крут момент чисто механическая величина, проще говоря, если ты к маховику перпендикулярно коленвалу приваришь один конец трубы длинной 1 метр и заведёшь двиг на 5000 оборотов то второй конец трубы ударит с силой 152 кг.
может кто то ещё учится на кафедре " детали машин" либо " ДВС" подкиньте пару формул   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 15:46    Заголовок сообщения:  |
				Ой не физики мы...      |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Ой не физики мы...  |
Аха! Мы флудеры! Это мой 4444 пост!!!!! Первыйнах!
Лысый
Поиск рулит! В нете информации более чем!   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DIN писал(а): |
но помоему ето зависит от количество лошадиных сил, И что значит лошадиная сила ???? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		AlAn Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Re: Мощность двигателя |
				 	  | Лысый писал(а): | 	 		  | Может мой вопрос покажется комуто глупым но я всегда задаюсь вопросом как мераються мощность двигателя, если мерять на колесе то все будет зависеть от передаточного числа и от размера ризины если мерять от маховика так он же при большых нагрузках заглохнет????  ищо что такое    Мощность, л.с./об мин  	116 / 5800    ето 116 лошадок при 5800 оборотов, или 5800 ето максимальные обороты двигателя.   |
Спрашиваешь у гугля что такое внешняя скоростная характеристика двигателя и как она получается.
[quote=Крутящий момент, Нм/об мин 	152 / 5000  с етим я вообще дупля ненаризаю. что такое нютон метры и как они щитаютя ведь бывает лошадиные силы одинаковые а нютон метры разные  обясните или [/quote]
Вспоминаем школьный курс физики. Что такое мощность, момент и как они связаны...
[quote=какойто мануальчик. зарания спасибо
  [/quote]
Идешь в библиотеку и присишь учебник по теории ДВС. Например Орлика. |
		AdrianoM Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.11.2005 Сообщения: 321 Откуда: Kyiv-Uman
  Авто: Fiat Cinquecento 1100
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:10    Заголовок сообщения:  |
				ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DIN писал(а): | 	 		  | ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. |
помоему наоборот 1 кW - 1.5 л.с   но очно утверждать небуду _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Лысый писал(а): | 	 		   	  | DIN писал(а): | 	 		  | ну примерно, если удобно в киловаттах или ваттах то можно перевести из лош. силы, примерно 1.5 кW - 1 л.с. |
помоему наоборот 1 кW - 1.5 л.с   но очно утверждать небуду |
не,не это Сибирская тяговая а итальянские скакуны послабее   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:22    Заголовок сообщения:  |
				зато быстрые     |
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 17:24    Заголовок сообщения:  |
		AdrianoM Италофан
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2008 20:38    Заголовок сообщения:  |
				Неправильно: 1 кВатт = 1,36 л.с. !!!
Насколько я помню - прямой зависимости между крутящим моментом и мощностью нет. Она зависит от конкретного двигателя.
PS Я бегло так просмотрел... Мне показалось, что мощность - это показатель выделяемой энергии за единицу времени. А крутящий момент демонстрирует как эта энергия расходуется, в какую силу она превращается.
РPS Так хочется почитать основательно хотя бы школьный курс физики - все времени нет   |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2008 00:04    Заголовок сообщения:  |
				а я почитаю
учиться никогда не поздно   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Marcus Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 14
				 Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:10    Заголовок сообщения:  |
				| 1 кВт умножается приблизительно на 1,36 получается, например 108 кВт = прибл. 147 кобыл. |
