Кидает жопу на Темпре
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Кидает жопу на Темпре Ответить с цитатой
Привет всем! Такая ситуация когда еду 100км начинает жопу кидать по сторонам, яб не сказл что она легкая чтоб ейо так кидало, може подскажите народ Заранее спасибо. Машина Фиат Темпра 2,0І
Fiat это бомба!!
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники в задних ступицах
vovan85
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты думаешь ето они?! А сока они денег будут стоить незнаеш случайно?
Fiat это бомба!!
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно взять машину на подъёмник и смотреть что люфтит, это может быть и из-за пружин, может амики....тут вариантов уйма
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan85, возможно:
1. неисправны амортизаторы, или их характеристика не подходит
2. сильно задран зад (аэродинамика)
3. нарушена геометрия упругой балки или кузова
4. подшипники, сайлентблоки
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники от 130 до 200 грн на одну сторону запчасть и гдето 150 робота
пружины 250-400 грн на зад, робота гривен 50
амо гривен 400-600 на зад
примерные цены
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие еще подшипники, если их клинит, то пофиг на какой скорости.
Аммики запросто могут давать о себе знать, но тогда жопу просто раскачивает вверх-вниз и 100-ка не скорость для темпры.
А вот болтающиеся тормозные колодки запросто будут швырять зад по сторонам.
Еще наблюдалось болтание жопы при убитых подшипниках рычагов, колеса домиком и сцепление с дорогой дрянное.
Пружины отпадают - я свои все никак не выкину, но на устойчивость при движении по прямой это мало влияет, просто авто легко ложится на виражах и при загрузке багажника.
А насчет тяжелой жопы разочарую - она большая, но не тяжелая.
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
... наблюдалось болтание жопы при убитых подшипниках рычагов, колеса домиком и сцепление с дорогой дрянное...
+1 на альфе 155 подвеска такая же, был такой глюк, заменил ремкомплект подш. задних рычагов - и о чудо
vovan85
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати там колодки уже убитые, може ето задняя ступица она трохи подвывает
Fiat это бомба!!
