vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 17:34 Заголовок сообщения: Кидает жопу на Темпре |
Привет всем! Такая ситуация когда еду 100км начинает жопу кидать по сторонам, яб не сказл что она легкая чтоб ейо так кидало, може подскажите народ Заранее спасибо. Машина Фиат Темпра 2,0І _________________ Fiat это бомба!! |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
подшипники в задних ступицах |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Ты думаешь ето они?! А сока они денег будут стоить незнаеш случайно? _________________ Fiat это бомба!! |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 18:38 Заголовок сообщения: |
Нужно взять машину на подъёмник и смотреть что люфтит, это может быть и из-за пружин, может амики....тут вариантов уйма |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
vovan85, возможно:
1. неисправны амортизаторы, или их характеристика не подходит
2. сильно задран зад (аэродинамика)
3. нарушена геометрия упругой балки или кузова
4. подшипники, сайлентблоки |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 22:57 Заголовок сообщения: |
подшипники от 130 до 200 грн на одну сторону запчасть и гдето 150 робота
пружины 250-400 грн на зад, робота гривен 50
амо гривен 400-600 на зад
примерные цены _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
Какие еще подшипники, если их клинит, то пофиг на какой скорости.
Аммики запросто могут давать о себе знать, но тогда жопу просто раскачивает вверх-вниз и 100-ка не скорость для темпры.
А вот болтающиеся тормозные колодки запросто будут швырять зад по сторонам.
Еще наблюдалось болтание жопы при убитых подшипниках рычагов, колеса домиком и сцепление с дорогой дрянное.
Пружины отпадают - я свои все никак не выкину, но на устойчивость при движении по прямой это мало влияет, просто авто легко ложится на виражах и при загрузке багажника.
А насчет тяжелой жопы разочарую - она большая, но не тяжелая. _________________
TwinSpark Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
Добавлено: Вс Дек 30, 2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | ... наблюдалось болтание жопы при убитых подшипниках рычагов, колеса домиком и сцепление с дорогой дрянное... |
+1 на альфе 155 подвеска такая же, был такой глюк, заменил ремкомплект подш. задних рычагов - и о чудо |
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Кстати там колодки уже убитые, може ето задняя ступица она трохи подвывает _________________ Fiat это бомба!! |
