feel2punto Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 00:55 Заголовок сообщения: какое масло лить в пунто2-60 лс |
когда взял машину--хоз утверждал что лил синтетику фиатовскую ( покупал якобы в спец магазине в москве...) ну а я не запариваясь залил вр-синтетику,так оно поперло со всех щелей хотя отъездил 1500 км... вопрос-- может полусинтеку она веть погуще будет... _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 00:56 Заголовок сообщения: |
есть масле Selenia HPX для подгулявших двигов
20W40 вроде оно или 15W40 попробуй его  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 01:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | есть масле Selenia HPX для подгулявших двигов
Selenia HPX 20W40
Масло харошее но для зимы надо 10W40 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 09:04 Заголовок сообщения: |
лью кастроль 5w30 практически полный аналог селении _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Маито Гость
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Я уже 3 раз лью Арал масло , немецкое, полусинтетику. Все оки доки , стоит примерно 960 руб того примерно 40 баков.
Разбирал движок идеальное состояние. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 19:00 Заголовок сообщения: |
feel2punto Если поперло из всех щелей, то выясни причину течи, поменяй прокладки и сальники а масло заливай согласно сервисному мануалу. У тебя должна быть книжка или табличка под капотом. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Djfj Италофан
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:24 Заголовок сообщения: |
feel2punto
Щас думаю насчет того чтоп поменять прокладку на движке, сальники менял при замене ремней. _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
feel2punto Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2008 21:14 Заголовок сообщения: |
master155
из под клапанной крышки херачит,буду менять прокладку  _________________
feel2punto Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
master155
Добавлено: Вс Янв 27, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
А это болезнь!
Перед тем как менять, проверь на изгиб крышку, поправь если надо.
И прокладку сильно не тяни! Там много не надо. А то ошибочное мнение, когда думают, что посильнее прижать лучше будет.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
feel2punto Италофан
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
master155
слушай, а в инете где-то вычитал,что спиливаются посадочные места крышки на пару мм. Как думаешь насчет этого? _________________
Добавлено: Вт Янв 29, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Ну, теоретически можно. Но это ведь не только посадочные места, а так сказать усилители крышки. Проще проверить. Положить на ровную поверхность и проверить на изгиб. Если кривая, то подправить и шлифануть. Типа как головки блока шлифуют. Тока можно самому на большом камне или шкурке. И притянуть равномерно. Прокладку лучьше использовать прорезиненую пробку. Их полно продается. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
PROTOS Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2008 Сообщения: 3 Откуда: Греция временно
Авто: Fiat Punto 2
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня залил SELENIA GOLD 10W40, что было залито до этого не знаю...
Насчет клапанной крышки та же проблема, но течет вроде не сильно, просто "потеет" так сказать.... пока решил не лезть туда, буду наблюдать за уровнем масла ))) |
feel2punto Италофан
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 23:33 Заголовок сообщения: |
| PROTOS писал(а): | Сегодня залил SELENIA GOLD 10W40, что было залито до этого не знаю...
да это очень частая прблема прислушайся к мастеру155-- я от него получал самые одекватные ответы из всего инета... _________________
feel2punto Италофан
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 23:37 Заголовок сообщения: |
