tarasinet Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 19 Откуда: Львов
Авто: fiat regata 90S
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 15:06 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Regata 90S
Глохнет на високих передачах ( 3-4), хотя на низких ( 1-2 ) движок работает хорошо на всех оборотах. Как разобратса в причинах ?  |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
| если можно поподробнее про двиг: инж, карб, были ли переделки в сист. питания |
tarasinet Amico
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
Движок:
1.6 ,бензин, моноинжектор, TС. Сист. питания родная без переделок. Кстати проблемы с движком начались моментально. |
Skaska Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 190 Откуда: Киев
Авто: Lancia Thema `88, 2,5TD
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
Нужен совет. Как из Кромовского бака слить Солярку? У меня на Теме кромовский бак. Чё надо откручивать и с какой секции сливать бенз? _________________ Скоро будем рулить...
Lancia Thema, для тих, хто не в темі. (c) Taras Potatos |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 12:50 Заголовок сообщения: |
tarasinet, начни с проверки чистоты топливной магистрали, поменяй (или проверь на порходимость) топливный фильтр. Бензонасос один или два?
Skaska, тот же вопрос, в баке есть бензонасос? |
tarasinet Amico
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| Замена топливного фильтра результатов недала. Насос - електрический, выполнен в едином блоке с датчиком уровня топлива ( который кстати тоже начал глючить ), и установлен в топливном баке. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
tarasinet, это точно, что так: "Глохнет на високих передачах ( 3-4), хотя на низких ( 1-2 ) движок работает хорошо на всех оборотах." ?
Если например попробовать ехать 40 на второй, а потом столько же на 3-ей, то начнет глохнуть?
А как глохнет? Сразу поле перехода на следующую передачу или через некоторое время? Глохнет на раз или идёт дергание? После того как заглохнет заводится сразу без проблем? |
tarasinet Amico
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 12:02 Заголовок сообщения: |
| На 1-2 передачах тянет до 30-50 км\ч, на 3-4 глохнет при 40-50 км\ч ( при повишение до 2-2.5 т. оборотов ). Глохне легким дергание ( один два толчка ).После заводитса сразу. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
tarasinet, конечно возможен вариант неисправности электронной части при неисправности электрической, но маловероятно (датчик коленвала, мозги инжектора, болтающийся бегунок и разбитая крышка распределителя зажигания(если есть)). Наверное тут дело все-таки в подаче топлива.
Так что посмотри темку по Типарю http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5849, поспрашивай тамошних мужиков, инжектор на regata 90S думаю почти такой же. |
tarasinet Amico
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
| Cпасибо за помощ. Будем разбератса. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Dimmos
В Skaska дизель, який там насос в баку .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos, бывает, лоханулся  |
