Multik Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 16 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 11:17 Заголовок сообщения: Недокачивает бензонасос |
| Помогите разрешить следующий трабл. У меня в Типе недокачивает бензонасос, хочу поменять. Подскажите, подходит ли от тазовской десятки и есть ли смысл его ставить. А то родной существенно подороже будет. Заранее спасибо! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
Бош - 500грн.
Родной б.у. 200-250грн, в зависимости от давления которое он выдает. _________________ Я знаю жизнь)
Multik Amico
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| Б.у. никакой гарантии что он не такой же. А 500 грн дороговато. Хотелось бы узнать кто-нибудь ставил бензонасос от другого авто. Говорят подходит от "десятки". Все-таки 180 грн. за десяточный более радостней. Только насколько радостней его использование? |
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Гарантия есть, при тебе меряют давление, которое выдает бензонасос. Новый родной будет дороже. Жигули - на свой страх и риск, кто знает, что может за собой повлечь подобные изменения. _________________ Я знаю жизнь)
bav43 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 17:33 Заголовок сообщения: |
| А что с насосом? Может сначала разобрать и посмотреть что там? |
Multik Amico
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 23:19 Заголовок сообщения: |
| Проблема в следующем. Раньше когда в машине полный бак бензина, то все отлично. Когда остается половина бака машину начинает дергать, становится тупая. Сейчас, по жаркой погоде, проехал 150 км., нажимаешь на газ, едет не более 30 км/ч. Качаешь педаль газа - разгоняется. Получается бензонасос нагрелся и не качает. Заехал на СТО - говорят бензонасос недокачивает, нужно менять. |
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 23:41 Заголовок сообщения: |
Говорят? Интересно. Я бы сперва замерял давление, которое выдает бензонасос, да и засоренный фильтр еще никто не отменял. Диагностика была? Или на кофейной гуще погадали? _________________ Я знаю жизнь)
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 09:45 Заголовок сообщения: |
| А какое давление должен давать насос? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
3 бара - на полном инжекторе
1.2 бара - на моно _________________ Слава Україні!! |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | 3 бара - на полном инжекторе
1.2 бара - на моно |
Насколько я понимаю это рабочее давление. Реально на полный инжектор нормальный насос должен давить до 8 атм. Если я неправ, поправьте _________________
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 15:48 Заголовок сообщения: |
я написал рабочие давление - на которое настроен регулятор давления _________________ Слава Україні!! |
s_alex Член клуба
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
Romko
Я так и понял, просто хотел обратить внимание на то, что при проверке насоса б/у давить он должен значительно больше 3 атм. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
| s_alex писал(а): | | Romko писал(а): | 3 бара - на полном инжекторе
Насколько я понимаю это рабочее давление. Реально на полный инжектор нормальный насос должен давить до 8 атм. Если я неправ, поправьте |
8 очень вряд ли
замер давления происходит в три этапа:
1 . замеряется давление насоса с пережатой обраткой т.е. максимально что он может дать, другими словами,- ресурс (выработка) бензонасоса
2. замер с клапаном обратки, для полного инж 3 +- 0.5 атм., замер на ХХ или на остановленном двиге с влкюченным бензонасосом
3. замер на мощностных режимах(оборотах) смысл : насколько бензонасос способен поддерживать давление, в идеале - те же 3 атм.
неужели на СТО это первый раз услышат?! какой смысл тогда ЧТО ТО мерять и сразу отправлять владельца в магазин и "присаживать" на 200$ ? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Multik
Честно, если решиш покупать бензонасос, то я не против свой продать за 150 грн. Он 100 процентов такой как нужно. Только соскочила труба датчика уровня топлива, при попытке извлечь его из бензобака. Это легко устраняется. Сам уже проделывал. Если решиш - маякуй 0675062146 Артем. Привезу в Столицу вместе с бензобаком.
Ну не получается их разделить! Боюсь поломать. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Во превых почисть сеточку и попробуй покататься! если
через км 300-500 снова будет глючить, бак в мойку!...... мучаюсь так же !!!, то что купил новый насос поможет на 500 км в лучшем случае!!!
Мой старый оказывается ещё и ничего !!!! купил бошевский! ......
в остально смотри сам! _________________
