Бензонасос
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
Вот решыл вынуть в профилактических целях бензонасос, что по сути зелал не зря. Теперь у меня вопрос, как эта штуковина разбираетса, нано вычистить весь песок и т.д. на что стоит обратить внимание и что лутше не трогать
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыыы.... Мне спомнился фильм "Стой, а то моя мама будет стрелять". Там где бабка йоршиком и средством для мытья посуды пистоль Сталонычу помыла.... Laughing Laughing Laughing
По делу - бестолковое занятие. На сеточке насосоа оседает 0.1% грязи, находящейся в баке. Так что не парь мозг - лепи назад.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если разобрался как снять, то разберешся как разобрать (разломать) Wink
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал, мусора не меряно (горшок и фильтр пришлось кипьятить ИБО ТАЙД-фуфло) вроде ниче не сломал, "всё было сломано до меня" Smile теперь осталось всё (сто мылось) просушыть и собрать
А на насос мона ремкомплект купить, а то та резинка (если её мона так назвать) страшненькая уже?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мыл водой то не тяни с просушиванием - ржавчина сразу вгрызётся, либо окунуть в бензин
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просушыл я то сразу, от только металических частем там практически нет, а те которые есть я не трогал, мыл только фильтр и горшок (в котором собствено фильтр и фиксируетса)
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько громко работает бензонасос, просто у меня он работает на мой взгляд очень громко, в чём причина, может он уже на ладан дышит Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свой не слышу и не прислушывался особенно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, когда фоотги решил выложить...думаю тут и так всё ясно
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  408 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде, чем все это в собранном виде погружать назад в засраный бак - не мешало бы бак помыть... Спроси у Сашкиииииии. Он вчера мыл.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так всё уже помыто и зделано. бензин пойдет для розтопки печки Smile
vovan100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез и я к своему бензонасосу, гудит он у меня сильно, патрубки и провода отсоединил, большую гайку открутил. Подскажите как его вынуть из бака, мешает трубка датчика уровня топлива, может датчик тоже выкрутить, или трубка внутрь вынимаеться? Сильно не усердствую-боюсь сломать Very Happy
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо датчик уровня топлива выкручивать
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
vovan100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с этим проблема, трещит - а выкручиваться не хочет Very Happy Уже отломились все усики за которые можно было зацепиться
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan100
Вставляете сверху в пази датчика 2 отвертки, потом просовуете 3 отвертку между ними и проварачуете против часовой стрелки, если там не за что зацепитса то думаю прийдетса бак попускать что бы вынуть насос.
