TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 13:07 Заголовок сообщения: Бензонасос |
Вот решыл вынуть в профилактических целях бензонасос, что по сути зелал не зря. Теперь у меня вопрос, как эта штуковина разбираетса, нано вычистить весь песок и т.д. на что стоит обратить внимание и что лутше не трогать
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
ыыыы.... Мне спомнился фильм "Стой, а то моя мама будет стрелять". Там где бабка йоршиком и средством для мытья посуды пистоль Сталонычу помыла....
По делу - бестолковое занятие. На сеточке насосоа оседает 0.1% грязи, находящейся в баке. Так что не парь мозг - лепи назад.
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 20:41 Заголовок сообщения: |
ну если разобрался как снять, то разберешся как разобрать (разломать)
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 21:00 Заголовок сообщения: |
Разобрал, мусора не меряно (горшок и фильтр пришлось кипьятить ИБО ТАЙД-фуфло) вроде ниче не сломал, "всё было сломано до меня" теперь осталось всё (сто мылось) просушыть и собрать
А на насос мона ремкомплект купить, а то та резинка (если её мона так назвать) страшненькая уже?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
если мыл водой то не тяни с просушиванием - ржавчина сразу вгрызётся, либо окунуть в бензин
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
просушыл я то сразу, от только металических частем там практически нет, а те которые есть я не трогал, мыл только фильтр и горшок (в котором собствено фильтр и фиксируетса)
vovan100 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2006 Сообщения: 57 Откуда: Полтавская обл. г. Лохвица
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 00:45 Заголовок сообщения: |
А на сколько громко работает бензонасос, просто у меня он работает на мой взгляд очень громко, в чём причина, может он уже на ладан дышит
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 01:50 Заголовок сообщения: |
я свой не слышу и не прислушывался особенно
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 00:34 Заголовок сообщения: |
вот, когда фоотги решил выложить...думаю тут и так всё ясно
Описание: |
374.2 KB |
Просмотрено: |
504 раз(а) |
Описание: |
291.54 KB |
Просмотрено: |
507 раз(а) |
Описание: |
406.95 KB |
Просмотрено: |
410 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 14:27 Заголовок сообщения: |
Прежде, чем все это в собранном виде погружать назад в засраный бак - не мешало бы бак помыть... Спроси у Сашкиииииии. Он вчера мыл.
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
так всё уже помыто и зделано. бензин пойдет для розтопки печки
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 21:20 Заголовок сообщения: |
Полез и я к своему бензонасосу, гудит он у меня сильно, патрубки и провода отсоединил, большую гайку открутил. Подскажите как его вынуть из бака, мешает трубка датчика уровня топлива, может датчик тоже выкрутить, или трубка внутрь вынимаеться? Сильно не усердствую-боюсь сломать
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
надо датчик уровня топлива выкручивать
_________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
А с этим проблема, трещит - а выкручиваться не хочет Уже отломились все усики за которые можно было зацепиться
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
vovan100
Вставляете сверху в пази датчика 2 отвертки, потом просовуете 3 отвертку между ними и проварачуете против часовой стрелки, если там не за что зацепитса то думаю прийдетса бак попускать что бы вынуть насос.
