Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 10:52 Заголовок сообщения: Датчик уровня масла |
Кто знает принцип действия датчика уровня масла? - температура, химсостав масла, просто реакция на жидкость. Как его проверить не вкручивая в мотор?
Мне привезли его б.у. Тестер показывает замкнутую цепь. Чем она разомкнется?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 11:52 Заголовок сообщения: |
| Датчик работает на рассеивание тепла, нагревательный елемент 12 Ом и биметал в контактной группе. Пока носок датчике в масле тепло от нагревательного елемента рассеивается в масло, масло к датчику не достаёт - размыкается биметал. Тестер должен показать 12 Ом.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 11:57 Заголовок сообщения: |
накопал от лянчи
76.72 KB |
656 раз(а) |
Alexey (Lancia) Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 29 Откуда: Н.Новгород
Авто: Lancia Prisma 1,3
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 12:44 Заголовок сообщения: |
дружище, а где накопал?
_________________ Lancia Prisma 1,3
Honda СB400 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 18:14 Заголовок сообщения: |
Датчик действительно показывает сопротивление около 12Ом. Но непонятно почему лампа масла почти всегда загорается. Причем явных 12В на датчике я не ловлю. Пробовал и в воздухе и в банку с маслом опускал - ему пофиг, горит лампа и все. Как должна вести себя система и что подается на датчик?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
На датчик идёт 12В - разогрев термоэлемента.
Может глюкать сама панель. Вставь в разьём (что идёт в панель) сопротивление (можно заюзать переменный резистор, Омметром накрутить 12 Ом) - лампочка на доске должна потухнуть
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 18:19 Заголовок сообщения: |
Датчик проверил (рабочий) и поставил. Разъемы под капотом восстановил и проверил (почистил, устранил обрывы и т.д.). Но на крайний по цепи разъем ничего не приходит - т.е. масса есть, а +12 отсутствует.
Проблема в том что нет схемы и я не знаю какой именно провод должен быть на разъеме диагностической панели и есть ли по пути транзитные разъемы под торпедой или еще где?
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 16:13 Заголовок сообщения: |
Датчик ожил. Разъемов нет - провод прямо с разъема у правой передней фары уходит на панель диагностики. Наука о контактах.
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Датчик ожил. Разъемов нет - провод прямо с разъема у правой передней фары уходит на панель диагностики. Наука о контактах.  |
а у меня то пашет то нет,через раз работает(((
_________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
